Нивопоршни
Ildar063
хонингонули в группу Е, поршни опять нива будут. буду собирать, надеюсь снова не будет прихвата. надо чтоб вентилятор пораньше включался..
scorpionchik
Мужики, Зазор нивапоршень-цилиндр 6.5-7соток хватит ???? чтоб без обкатки сразу дуть 2бара , 9000об
Axxeer
чепецк
Какого производителя покупать нивопоршни? новоросийские проездили 2ткм и лопнула перегородка детона нет 100процентов
Axxeer, а ты прям на 100% уверен что это именно сам поршень рыгнул?
выложи фотку а мы уж оценим
sanek08
Губкин Белгородская область
Подскажите сколько соток делать зазор на турбонизе под нивский поршень,с учётом того что низ будит эксплуатироваться до установки турбы в атмоварианте тысяч 10-15?
taztt
Махачкала
я сделал 5 соток, на атмо 10т проехал, щас турбо 0.4 тоже тыс 10 наверно. Поршни кастрома. Потихоньку к бару идем)
на фотках 1000000% детон. причем сильный.
Доводилось ставить костромские поршни на компрессорный мотор - впечатления двоякие - хорошая обработка и подобранность по весу и размеру, но хрумпкие перегородки; дважды складывались. Перевел затем мотор на харьковские - тоже двояко; - разброс по весу и высокий температурный коэф. расширения ( 5 соток следы прихватов на поршнях) , но ниразу сломать перегородки на них не удалось, хотя мотор собирался изначально под эксперименты с нитрой и метанолом со степенью 10.5 и наддув 0.8, т.е. на убой.
KGM
Тоже заметил кастрома на прихватку очень хороша получается.Первый турбо был 0,3 по зазору,год ездил грелся страшно 110-120 чутьли не нормой стало.Разобрал после, был уверен что поршня мёртвые а они как новенькие.И развес хорош у них.По перегородкам я их сыпал пару комплектов.Но другие как себя повели бы незнаю!!!
Jekka
У меня такой вопрос, имеется мотор 124 сток, соответстевенно 124 поршня. Пробег у мотора точно в км не скажу, но большой, компрессия ровная во всех цилиндрах, правильно ли будет просто токарно обработать поршни под уменьшение с.сж. и обратно всё поставить без замены чего либо?
angelmast
Jekka, А что даже кольца будет жалко поменять на новые?:) Сколько пробег то мотора?
Jekka
Пробег по одометру 160к км, но думаю капиталка уже была, кольца то не проблема поменять, просто интересно, будет ли жить без замены чего либо, ну вкладыши не в счет шатунные. Просто если менять всё же лучше, то буду делать полностью с расточкой (или мб только хонингованием), шлифовкой плоскостей, коленвала и заменой всего, что требует этого. Будет установлена маленькая турба от легася, давление в плане 0,6-0,8 ну и лошадок 160-170. Про атмо даже и не думаю, не люблю крутить больше 5000, нужен именно момент на низах.
