Нивопоршни
Kompressor
Какой блок какая прокладка сколько тама недоход и пр ? У меня вот 9.0 в лонгблоке калина с нивопоршнями с цоковками клопы упираются (((
блок 11193, лужа в поршне 24 куба ровно,не доход не знаю,может 0.5мм
Перекрытия 1\0.8 валы Нуждин полнобащные 9.0 290.
Прокладка обычная не металл.
Пробовал без ремня крутить валы в вмт,ничего не цепляет вообще.
dmitriy13
Нижегородская обл. Саров
Вопрос немного не по теме но все же. Почему стандартный ремонтный размер поршней 82.4 а ремонтный размер безвтыковых поршней на приору производства СТК или автрамат 82.5
Мне видется только одна причина, чтобы люди не вернулись к стоку когда эти поршни через 10-20 тысяч греметь начнут. Или я что то не понимаю? Заранее спасибо за объяснения.
RedZone
Казахстан г.Актау
ну наверное иностандарт
Jenek
Тоже интересовал этот вопрос. Ну как ни странно, собрал я на автроматовских говнопорншнях низ 82.4, проездило это говно 15 тыс. км., лопнула перегородка, износ поршней был почти 0.2. Износ цилиндров 0.02. Сейчас взял поршня 82.5, и хонинговкой расточил блок под них, и не надо в следуюий ремонтный размер переходить. В чем то есть +.
Zod
Тюмень
Нужен человек который сможет сделать цековки в ниво поршнях под большие клапана.
Есть такие?
scorpionchik
Собрал я в сентябре на таких поршнях двигатель, кольца поставил которые были в комплекте, зазор тепловой поросиь сделать 6соток, таак вот примерно за 150км отвалов у меня выкидывает в сапун около 1литра масла, давляк 1.3- 1.8бар, обороты 8800, двигатель стоит в классике.
Думаю это далеко не нормально
DJKJLZ
scorpionchik, так и что ?разобрал,отдефектовал?
крышка клапанная родная или плоская.
scorpionchik
Нет еще не разбирал, через недельку думаю разберу, крышка родная!
DJKJLZ
ну если 1.8 не 35-м вдули то тех несостоятельность.
scorpionchik
Настраивали на тд06-28 ж максимальный давляк 1.4 был, так как она рыгнула прям на настройке и начала кидать масло в выпуск ее заменили на тд05 20 ж временно ей дули до 1.8.
scorpionchik, а у меня на сток 124 поршнях на сток степени на давке 1.3-1.4 такой же улей от замены до замены ни грамма не убыло, почему?
поршни клуб турбо нива 20 кубов минус 2,3мм под 75.6 колено в низкий блок.
наддув до 1.2бар наблюдалась нехватка 440 форс и провернуло демпфер шкива кв.
поршни без смещения никогда ничего подобного не показывали. а тут сначала трещина между цековкой и проточкой под первое кольцо. и потом сгорело.
следов прихватов поршня нет. все идеально кроме трещин (несколько) и сгоревшего одного поршня.
