Турбоколлектор
Kazya
Самое обидное старт очень неплохой - 60фт 1,6 сек ., а дальше цука как атмосфера, если наддув поднять начинаются просеры
Kazya
наддув около 1.3 - выше строчит, степень 8.0-8.2, свечи вроде нжк 9(провали менять), раньше стояла одна калинокатушка, сейчас две шт по две свечи на каждую и свободные выходы к клеммам(хитрая и колхозная схема) есть мысли на реперный шкив
Мы на катушки от нексии в 14 году 9.6 ехали , по зажиганию проблем не было ....
newturbo
Как правильнее начинать варить коллектор? Допустим сход сварил, приварил отводы от фланца гбц, выставил турбину и пошёл накидывать отводы на прихватки. Варил три раза, почти все три раза фланец гбц вело по 4-5мм. Зазоры между отводами старался делать менее 1мм, всё равно уводило, вероятно начинал варить не с того конца. Сварка обычным П/А. Купить готовый не вариант(не делают на иж 2126), кому-то отдавать варить ну хз, санкции, кризис, нашествие трампообамы и т.п. Посоветуйте плз. По аппарату в принципе скоро прикуплю tig(в tig сварку умею но теории и опыта варить так шоб не увело нет).
Goshan412
Active member
Я варил на москвича притянув фланец к ненужной гбц, ничего не увело
newturbo
Варил и таким методом, в таком виде получил самый больший увод)). Вроде сварил, всё збс, открутил - всё и выгнулось махом, хотя снимал уже остывший коллектор. Ну да, чуть подваривал после снятия(0.5-1см) но он точно кривой был и до этого.
ZeBRA
фланец нержавейка,поди)
fignja
Active member
там 16в было. Сейчас буду на 8в классико гбц варить.
Распилить фланец на три куска. Отдельно их приварить к кускам труб. Отшлифовать шкуркой или диском. Прикрутить фланцы к ГБЦ с приваренными кусками. Сварить трубы далее по месту и к турбине.
fignja
Active member
Толщина фланца стандартного ресивера по памяти 11,5 мм. И коллектора тоже. Если фланец тоньше надо еще полушайбы приварить по толщине подходящие, а то не притянется.
serg_dnua
Донецк
варил первый коллектор притягивая его к гбц - ничего не вело. недавно варил не притягивал, увело на пару мм по краям, но можно без проблем шлифануть, приварил пару опор временных для установки на станок и все дела
наверно неправильная последовательность сварки. или сильно греешь фланец. прикручивание к гбц вариант конечно колхозный, но хороший(большой теплоотвод)
newturbo
Меньше всего вело когда сначала приварил где прямые, а где-то и угловые отводы на фланец к гбц, потом уже начинал всё совмещать
то на 16в было. Сейчас даже не знаю что там вырезали, вроде в р-не 12мм. Про шайбы в курсе, доводилось сталкиваться(когда на некро вольво варил ресивер с металлолома)
В итоге как лучше варить? Сразу ранеры по кругу проваривать или лучше в одном стыке 2-3см, потом в другом месте и так далее? И есть смысл если варить tig-ом не разделывать кромки? Заваривать телом ну и чуть присадкой где не идеальный зазор.
варить с разделкой, присадкой, и желательно поддувом.варить отдельно ранеры, потом вставлять-совмещать и обваривать фланцы. желательно прикрнутить к хорошему теплоотводу.а вообще много видео в ютубах инстаграммах есть)
