Турбоколлектор
Kazya
Варил притянув фланец к старой гбц, после сварки грел паяльником, ничего не повело и не сечёт.
student112
Дубна М.О.-Кострома
народ, варю коллеткор из нержи 12х18н10т, стенка 3мм, обязательно ли варить с проваром? пока неполучается сделать сплошной провар внутри.
давай фото процесса. важна правильная разделка, поддув.
student112
Дубна М.О.-Кострома
фото сделаю сегодня, уже баллон аргона спустил, завтра заправлю и продолжу, варю без разделки те без фаски, телом на 75-80 амперах.
Lotus
Давайте мне тоже интересно!!!, сам катаю с 14года на 12Х18Н10Т "агонь" изделие получается! тока "дыры" под крепление к гбц и турбу сделать с запасом, ведет его новенький свеже сваренный не подецки.
Я когда сделал после искал печь "отпустить его" печь то нашел но он туда не поместился, пришлось отжигать на бусте))) :)
Вот тебе мой совет, отводы вплотную сажаешь на прихватки,далее по стыку вокруг делаешь пропил болгаркой на необходимую глубину, и потом с присадочкой все заплавляешь, а самое главное не какого гемора с разделкой кромок,и провар достаточный.
student112
Дубна М.О.-Кострома
так тоже пробовал, вопрос на какую глубину пропил делать? и какой ток и присадка?
student112
Дубна М.О.-Кострома
фото 1 варил телом ток 90 А
фото 2 провар от шва на первом фото
фото 3 с присадкой, провар неполучается
ну надо делать фаску, причем весьма правильную и варить с присадкой. ток зависит от скилла и тп.
Если толщина отвода 3мм ,пропила в 2мм вполне достаточно,ток 50-60А,присадка это кому какой проще работать мне 2.4 нравится , электрод тоже 2.4
nuroff
Добрый день!! когда покупал двигатель, с ним шел такой down. Щас че то задумался, что конструкция у него вроде не сильно правильная, выход заварен и поток получается бьет в заваренный участок и только потом идет дальше. Есть ли смысл менять его, станет ли спул ранее ( стоит TD04l) да и вообще будет ли стоить овчинка выделки? спасибо заранее
turbobmw
Для города и так пойдет... особо ни чего не изменится.... если для соревнований определенно менять.... будеш когда разбирать авто или что то с мотором делать тогда и доваришь трубу... а сейчас пока лето радуйся и катайся...
nuroff
машина жоповоз) не для гонок. Понял, принял, спасибо
fatal58
nuroff
почувствовал разницу на воронке, а потом на гейте на улицу так щас и катаюсь, тд04л на субе.
