Турбоколлектор
turbobmw
Если варить из 304 коллектор то какую стенку предпочтительнее 2мм или 3мм?
Дабы не создавать тему, тут речь про ресы и по этому, Ребят, на опознание.
Ранний свр это?
student112
Дубна М.О.-Кострома
сварил коллетор, хочу отжечь его в печи чтобы отпустить напряжения, кто в курсе при какой температуре отжигать и какой режим?
student112
Дубна М.О.-Кострома
7.1.6 Стабилизирующий отжиг применяется для:а) предотвращения склонности к межкристаллитной коррозии (изделия работают при температуре свыше 350 °С);б) снятия внутренних напряжений;в) ликвидации обнаруженной склонности к межкристаллитной коррозии, если по каким-либо причинам закалка нецелесообразна.7.1.7 Стабилизирующий отжиг допустим для изделий и сварных соединений из сталей, у которых отношение титана к углероду более 5 или ниобия к углероду более 8.К)
СТП 26.260.484-20047.1.8 Стабилизирующему отжигу для предотвращения склонности к межкристаллитной коррозии изделий, работающих при температуре более 350 °С, можно подвергать стали, содержащие не более 0,08 % углерода.7.1.9. Стабилизирующий отжиг следует проводить по режиму: нагрев до 870-900 °С, выдержка 2-3 ч, охлаждение - на воздухе.7.1.10 При термической обработке крупногабаритных сварных изделий разрешается проводить местный стабилизирующий отжиг замыкающих швов согласно п. 7.1.9, при этом все свариваемые элементы должны быть подвергнуты стабилизирующему отжигу до сварки.7.1.11 При проведении местного стабилизирующего отжига необходимо обеспечить одновременно равномерные нагрев и охлаждение по всей длине сварного шва и прилегающих к нему зон основного металла на ширину, равную двум-трем ширинам шва, но не более 200 мм.
Cmet
Подскажите какой коллектор предпочтительнее?
С длинными или с короткими ранерами? Не будет ли на менее коротком вынимать шпильки из гбц?
Zakon070
Всем привет подскажите где приобрести коллектор под турбину холсет 35 твинскрол на ваз пп
Zakon070
MMM85
То же интересует, где или у кого можно заказать турбоколлектор под твин для классики 8в
любой нормальный сварщик полуавтоматом.
