Турбоколлектор
MGR
Киев
Уважаемые ТУРБО ГУРУ подскажите как правильно рассчитаь длину выхлопного коллектора 4 - 1 и 4 - 2 - 1 Заранее спасибо.
Сначала раскажи как ты представляешь коллектор 4-2-1?
MGR
Киев
4 - 2 - 1 Не для турбо, для атмосферника, просто интересует сам принцип рассчётов.
MGR
Киев
Неужели рассчёт длины коллектора секретная информация??????
Для атмосферника? Нет не секретная. Есть специалисты которые умеют это делать - обратись к ним, поставь задачу, и они расчитают.
passik написал(а):
от чегото я примерно такой ответ от вас и ждал :wink: или типа пришлите денег :wink:
Подумайте об охлаждении головки.
Добавлено спустя 21 час 20 минут 34 секунды:
Гражданский Коллектор под верхнее расположение 16V
По просьбам людей, мы изготовили план шайбу для установки нашего коллектора под верхнее расположение турбины.
http://www.postimage.org/aV1MtK4A.jpg
passik
Добавлено: Чт Май 15, 2008 5:49 pm Заголовок сообщения:
passik писал(а):
от чегото я примерно такой ответ от вас и ждал или типа пришлите денег
например?
например?
Переверните головку и смотрите, что там не так.
Возьмите для сравнения какую нибудь головку от иномарки.
Seeker
а с какой толщиной стенки брать нерж?
и где искать уже готовые гибы, то есть в какой области их используют нормальные люди ? :D
RXO
в пищевой промышленности. Только не уверен, что марка нержавейки подойдет)
Seeker
08х18н10т или 12х18н10т это то что надо?
тока у нас чото все вагонами и тоннами толкают, даже звонить стыдно насчет пары метров )
Pugnator
А почему она должна не подойти?
У меня выпуск из отводов от системы водоочистки, нержавейка гибы 50мм и 63мм, все живет и здравствует.
Seeker
еще вопрос -
тут где то обсуждали что отвод вестгейта должен сходится с трубой на некотором расстоянии
но нашел такую фотку фланца, значит допустимо всетаки?
Seeker написал(а):
еще вопрос -
Это неочом ,нормально работать не будет,
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Мы делаем так: фланец делится перегородкой , к одному окну приваривается отвод газов от турбы, второй - гейт либо на улицу либо через 50 см в общую трубу.
Turbobazar
Администратор
либо делать "воронку", чтобы выход был по размеру фланца, а потом сужался в трубу уже..
6epcepk
А что, кто-нибудь пробовал адаптировать коллектор от двигателя B16 Honda? Флянец под TD05.
sharky
Товарищ Jban это делал, тока у него коллектор дешевый был поэтому ничего толкового не получилось, а вот если брать коллектора по 500 и тыщу бакинских каких нить там про-повер то мож че путное получится
6epcepk
sharky
Хм..а вот вышеуказанный коллектор, с рисунка строение вроде правильное, как у Профессора...газы "бить" друг друга не должны ... кто что думает?
sharky
И не будут бить, там просто все тупо сварке разваливается и его ведет, лопается сцуко он
