Турбоколлектор
6epcepk
Вот те на, а как же хонды ездят? Как всегда ... что красиво снаружи ... =)
Turbobazar
Администратор
sharky написал(а):
Товарищ Jban это делал, тока у него коллектор дешевый был поэтому ничего толкового не получилось, а вот если брать коллектора по 500 и тыщу бакинских каких нить там про-повер то мож че путное получится
За 500 и более $$$ лучше у Профа колектор сделать чем переделывать :)
sharky
Именно, меньше трахоебства :D
Турбо хонды ездят на нормальных коллекторах, а не за 70 баксов :D Вот у р2ракинг хонды коллектор ништяк, так называемый рам стайл :D
Turbobazar
Администратор
6epcepk
это дешевый, и проживет не долго!
Full race стоит колектор у р2расинг на сивке.
Там оригинальный коллектор full race.
Вот такой коллектор, вроде не дешевый: неужели поведет?
Почему не дешевый - обычный китайский, дешевле не бывает. Поведет и не раз.
sharky
Это самый дешевый и есть, я сам рассматривал подобную идею полгода назад и сегодня могу сказать с уверенностью что этот коллектор кака, стоит он 70-80 баксов
г.ы. точно именно full race стоит у них, есть еще вроде неплохие от obx
6epcepk
Спасибо, что наставили на путь истинный к Профессору, я так и планировал, но задней мыслью начал закрадываться этот коллектор =)
artem1324
Парни поведайте, почему с такими длинными колекторами закрученными, отдача на высоких оборотах больше от турбины, чем с выпускными коллекторами маленькой длинны ? с чем это связанно ?
видел эту видюху с хондовским движком и двумя типами коллекторов)
sharky
Потому что трубы длинные и без затыков, вот поэтому и на высоких оборотах, пока там газы дойдут, пока раскрутят, а у затыточного проще с этим
artem1324
непонял,, тогда делать короткие прямые колектора и все? тут же тема такая что на высоких оборотах при одной и тойже турбине разница в Л.С ощутимая... ну не беру те колектора в которых потоки встречаються от каждого цилиндра.
Turbobazar
Администратор
OBX это тот же Китай, только более хорошего качества...
cr
что то напоминеат старые трубы от выхлопа :shock: :shock: :shock:
sharky
По виду прикольна, насчет развалится есть опасения что так и будет
Pugnator
AFIK лучше из большого числа гибов варить. хотя может я и не прав. я не спец в выпусках
6epcepk
Последствия, что развалится, думаю очень неприятные, если взять в расчет, что температура о.г. достигает 1000C.
Стоит ли рисковать, egor3k?
Pugnator
а если не дай Бог пробьет блок и горячее свежее масло попадет на выпуск, где
? Это пострашнее бензина. А если на обгоне с выездом на встречную стуканет мотор/кпп? может вообще не рисковать и не тюнить ничего?
И черметные коллектора нормально сваренные ездят - уже доказано практикой. понятное дело, что качество и технологичность отличаются, но если человек хочет сам научиться - пускай
