Турбоколлектор
salax116
Казань
знакомый к пивной банке рычку приварил:-D
сам все аргоном варю такие тонкие металлы.рессиверы,даун пайпы итд.просто присадочную проволоку надо меньшего диаметра на тонкий метал и аппарат сварочный хороший иметь.там можно настроить так что бы при зажигании дуги ток был минимальным и потом что бы чуть поднялся выше
пайпы даунпайпы рессы это не тонко совсем) это 1.5мм. тонко это когда менее 1мм. для тонких металов еще режим импульсной спарки есть . . .
у тебя какой аппарат?
Monster
Очень интересно посмотреть на рукодедльника который нерж. трубы толщиной меньше 1.5мм без подпора сварит)) (прогарает от прикосновения даже на минимальном токе)
А я где-то сказал что он те трубы варил без наполнения газом изнутри?
Я говорил за сварку коллекторов со стенкой 3мм...
salax116
Казань
вот такой аппарат http://www.svarco.ru/elektrosvarochnoe-oborudovanie/ustanovki-argono-dugovye/wega_200_ac_dc.html. я знаю что там 1.5. но я варил и 1мм с эти аппаратом
McRain
Сообщение от Monster
Тогда с глубиной провара хер угадаешь, либо если и угадаешь, то изнутри будет серево (кипящие кизяки) и свариваемые куски будет утягивать в сторону...
Из того, что пробовали (рассекая болгаркой результат): без фасок - лажа.
Возможно это связано с недостатком опыта сварщика, варящего на заводе трубы под давление ...
за стенки 3 мм где написано?)
50 бар со стенкой порой около 1мм)))) особо улыбнуло.
Monster
Я рад, что ты смог поулыбаться... Смех продлевает жизнь.
Kost9nTVER
Lotus
Ну вот и я как хотел снять копию с покупного коллектора тока с 12Х18Н10Т, и вроде че то получилось вроде чет похожее)))
Пока на прихватках полуавтомата, скоро обварить должны Аргоном, делал первый раз и сам, не думал что так получиться, но пылью от кругов болгарки подышал)))
Корочь вот покупной что выкладывал, а ниже что удалось своять, прошу не пинать на первый раз)))...
Lotus
ARS
Московский Регион Раменское
Культурно ;)
amax1583
А вообще в каких местах обычно трескается коллектор?? Где у него слабое место?
У меня вот в таком месте треснул коллектор
[/URL][/IMG]
просто фланец по шву снялся, как-будто расклеился! отошел от коллектора!
пробег коллектора 14 тыс км.
Заварил полуавтоматом обычным строительным электродом (другого выбора не было, поскольку сломался в дороге на трассе м7)
