Турбоколлектор
opensuse2008
там фланец к бошке, а мне необходим, который находится на выходе сток выхлопного коллектора. :)
salax116
Казань
сварили на днях коллектор суба саунд на классику 8ми клапанник.получился вот примерно такой коллектор.
Lotus
Zega смотрю, смотрю, мне вот показалось что очень увело фланец к ГБЦ особенно на вернем фото верхний угол, а на втором фото, смотришь на фото как ты сфоткал сверху и вроде как он полукругом или не, меня глючит?, ты прям так прикрутил его к ГБЦ или плоскость шлифовалась? если так сколько примерно осталось толщины от данного фланца?
Lotus
salax116, а когда Бр,Бр,Бр то)))?
Видос хотелось бы посмотреть со звуком))))
Lotus
Чем лучше варить коллектор из жаропрочной стали, аргоном или обычным полуавтоматом? Если можно с аргументами...
Я видел варили п/автоматом и вроде каталась машинка нормально, единственное мне не понравилось ну с точки зрения эстетики, когда полуавтоматом то что раскаленные шарики брыжат от сварки и прилипают на ранеры и некоторые вкрапливаются силно что не отстучать слегка, а как с точки зрения технологии которую я например толком то и не знаю (в инете читаю если что интересует) по моему аргоном луче мне кажется...
Ничего не увело! Посмотри на этой фото там просто фланец скраю на скос идет, вот и кажется...
Kompressor
Night_Spirit
Белгородская обл.
прикручивать к станине или стальному уголку.по принципу крепления к головке.
Только бывает так что создается напряжение и когда начнешь откручивать коллектор от станины/уголка/головки планку все равно перекосит.:(
Nikitos_62RUS
Рязань
именно так и произошло у нас, и все равно пришлось фрезеровать.
Gumpr,
Да и гайки еле открутили, такое было напряжение сильное...
ниразу не было таких проблем.
я так понимаю коллектор целиком собрали на точки а потом обваривали с прикрученым фланцем?
Nikitos_62RUS
Рязань
Ну да, что в этом и была ошибка?
Folc
Нальчик
Подскажите, у меня коллектор из черняги. Есть люди которые не советуют обматывать термолентой коллектор, аргумируя это тем что якобы из за термоленты коллектор может потянуть или лопнуть. На сколько я понимаю коллектор может повести из за быстрой смены температуры, на пример если попадет вода на него в тот момент когда он накаленный. Термолента предотвратит перепад температур, тем самым защитит колектор.
Поправьте если я не прав.
Михаил
Кемерово
если фланец гбц чуть повело,около 1мм,обязательно шлифануть или две прокладки исправят положение?
ulitka417
Просто термолента оставляет тепло внутри коллектора ( но зато под капотом меньше греется и, соответсвенно, во впуск поступает более холодный воздух). У обмотанного коллектора более нагруженный тепловой режим, типа больше вероятность, что он лопнет. У меня обмотан...
Михаил, нахер тебе лишние роги, думать выдует не выдует или когда выдует. Дунет рано или поздно, отнеси на фрезер и забудь про эту проблему как таковую!
Михаил
Кемерово
есть кэп:)
Folc
Нальчик
Спасибо, буду мотать значит.
