ATF в мкпп ?
ATF в кпп имеет право на жизнь?
  • Всего проголосовало
    41
jbu
SPb
Не раз читал что в механические кпп льют масло для акпп.
Думаю попробовать залить его в кпп с дисковой блокой.
Кто что думает по этому поводу?
VesiK
Таганрог
АТФ льют в коробасы которые бездиферные! Можно в классическую например налить, но не в ту в которой дифер и гп! Дисковая блока точно сгорит нах при первом же отваливании!
jbu
SPb
jbu
SPb
в автоматах переднеприводных диф в одном корпусе с фрикционами и планетаркой. все работает на одном масле и вроде ничего не рыгает.
самый главный вопрос как всегда забыли
а чем обычная хорошая синтетика не устраивает?
Monster
Езжу на Мобил АТФ 220 в МКПП всю сознательную жизнь...
Из плюсов:
1) лучше качество синхронизации (на прочих типах масел передачи забиваются с хрустом при скорости переключения 0,2...0,3с);
2) зимой на фоне простой минеральной трансмиссионки (и даже синта - тот же Кастрол АТФ-Х) просто небо и земля;
3) лучшая текучесть и разносимость внутри КПП;
Из минусов:
1) несколько больший шум МКПП - следствие большей текучести;
2) больший износ колец синхронизаторов, хотя это решаемо своевременной обслугой боевых (и не только) МКПП;
3) требует живые и качественные прокладки и сальники.
П.С. Начал лить по рекомендации одного уважаемого КППшника из Питера.
jbu
SPb
atf -а как говна.
что тогда посоветуете в коробас с дисковой блокой.
Kuzini
Украина, Киев
Ну за тыщ 5 пока не сгорела, после того, как рыгнет опять коробок, гляну на состояние блоки.
Из плюсов:
Из минусов:
дык судя по этому минуса сильно перевешивают
опять же - если синхры изнашиваются быстрее логично предположить что и все остальное тоже быстрее.
я лью синтетику в коробку - зимой только в минус 30 рычаг немного сильнее первые 2 минуты надо шевелить
на минералке вторичный вал лопнул. и то в оке а не основной моей машине, потому что масло стало гудроном и задрало под передачей вал.
так что пока я плюсов по сравнению с синтетикой ваще не увидел по вашим отзывам
KMS
Белгород
отгонял 17 тыс. вчера разобрал все в идеале,помыл и назад собрал)))езжу на атф 220 мобил)))))))только блока винт)
ALI
сейчас найт спирит придет и покажет тебе что куда льют))))
VesiK
Таганрог
НУ а зачем же тогда придумали масло 75/140 TAF-X, в описании которого как раз и написано "Для диферов повышеного трения"?
Monster
Чел, кот. мне ее сосватал занимается ремонтом МКПП пол жизни. Полагаю, он знает что лить себе и клиентам. ;)
Остальное (кроме синхронов не изнашивается вообще при своевременной замене изношенных колец.
Единственное НО: это касается МКПП переднеприводных ЖМ, где система смазки отличается от ТАЗовой...
классик
налил в десятую кпп , зимои канешна класс ( сцепление можна не нажимать ваще , так мароз -20) , и передачи тулятся песня
Monster
А я по бедности залил какое-то говно аля роснефть, и после старта в -15С если отпустить сцепу как обычно, то мотор глохнет в момент, да и пока мотор градусов 50 не наберет - ситуация просто пиздец...
А главное умники с фобией "АТФ убьет дисковую блоку" почему-то ленятся думать "а почему пакеты в АКПП не убиваются веками работая на АТФЕ?". :)
так мне четко никто и не обьяснил чем атф лучше синтетики для мкпп?
я зимой с синтетикой тоже не ощущаю почти никакой разницы в работе коробки в любые морозы
