Большой расход .
DJKJLZ
А БЕНЗИН, КАКОЙ ОКТАН?У ТЕБЯ СЕЙЧАС КОМПРЕССИЯ ОКОЛО 8-9 ЕСЛИ ЖЕЛЕЗО ЦЕЛОЕ ОНА И НА 76 ПОЕДЕТ.
Lohness23rus
Краснодар
вот мне тож интересно про бензин.. куда обкатывать на такой степени или я чего не понимаю? ты не на детонации пытаешься ездить?? причем на дикой?
MACKS
Архангельск
Бенз 92 , детонации нет , за три дня у прошивальщика точно бы заметили . А мотор после капиталки , вот и решили перед турбой пару тыщенок обкатать в спокойном режиме .
DJKJLZ
ты наверняка сейчас тапку в пол не давишь,можешь не заметить,замерь компрессию,если все ровно-надуй и катайся осторожно(если получится)
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
на рогах резинки осмотри, бывало их по окружности рвёт, или чего хуже загибает и в таких места что пока не снимешь, не увидешь, вот там подсос
DJKJLZ
чтобы не снимать,пролей водой на работающем моторе
Tech2
г. Астрахань
Прога ща на ДМРВ? Форсы какие стоят? Статику правили? Правильную ли производительность указали? Рампа с обраткой или без?
maclein
Moscow
я с вас плачу до слёз............
вы чё ему советуете? мож ему сразу таз в озеро заганть на предмет хлебанёт воды знач подсос а там и на переборку
у него куча проблем как я понял
1. настройщик лошпед
2. у него дмрв не под той прошивкой
3. программа толком не подстроена под обкатку
4. форсы льют просто так в открытую от болды
слей весь бенз, прочисти топливо магистраль, смени заправку, поставь тот дмрв который должен стоять по прошивке, смените форсунки на заведомо исправные, залейте прогу сток под ваш дмрв, программно отключите того чего нет в системе.
на предмет подсоса всегда проверялось жидкостью для прочистки карбюратора, на хх и брызгать поочерёдно во все соединения во впуске последовательно с паузой и смотреть на хх если есть подсос в каком то соединении то или заглохнет или подглохивать будет
Feisar
Мурманск
#30
по моему проще на обкатку вообще ему сток форсы поставить и сток прогу, раз такая пичаль с настройкой.
Tech2
г. Астрахань
#31
Печальнее будет когда это все настраивать начнут. Если обкатают конечно.
Lohness23rus, "вот мне тож интересно про бензин.. куда обкатывать на такой степени или я чего не понимаю? " Т.е. с низкой СЖ обкатывать не надо? А надо только с высокой? :)
maclein, +1, советы адские.
Автору - машину надо настроить на обкатку, вот и все. Ищите у себя там грамотного настройщика, или выписывайте от соседей его.
чОта я не заметил сообщения, в котором про замену форс на нештатные написано. Автор, какие форсы-то стоят сейчас?
aleks555
м.о.щелково
#34
у меня тоже меньше 20 литров на обкаточной программе не жрала.но только у меня уже стоял дад и дтв и опять же прошива была обкаточная,турбина надувала 0.2 бара всего(дальше срабатывала отсечка по бусту).настроился и все стало ок,расход 10-11 литров(почти всегда режим валилова).ставь дад,дтв и пускай настройщик тебе прогу обкаточную зальет под твой конфиг и обкатывай.меньше жрать не будет но зато двигатель боле мене будет работать;)
Да, с водой веселый совет. Наверное, имелась в виду святая вода.
MACKS
Архангельск
#36
Сегодня проверили на подсосы , их нет , форсунки у меня штатные . Сегодня поеду к своему горе настройщику , пусть действительно под родной дмрв заливает и дк с абсорбером отключит . Что еще в прошивке под разжатый мотор изменить ( чтоб я смог ему объяснить ) ? По поводу настройки на турбе , сам боюсь этого дня , лучше наверно в другой город ехеть , а то и турбу и мотор убьем .
ШДК то есть у этого чмошника? Ну, который в настройщики записался.
Пусть включит и ты сам посмори, какие он показания выдает. Заливает по смесям или нет.
Без ШДК что-либо менять в программе наобум, и выдавать это за "настройку", пусть и на обкатку - это профанация и уровень чмошных пионеров из начала 2000-х, когда только
начинали "крутить" что-то в программах.
Что, совсем беда с настройщиками? Как же ты на бой будешь настраиваться?
Этот хрен тебе мотор тупо угробит и все. И свалит все на тебя.
А, прости, не прочел внимательно. Да, езжай в другой город. Оно дешевле тебе выйдет, чем сожженый мотор и все труды в помойку. Мотор развалить детонацией - дело нескольких СЕКУНД.
F.LIZ, да ладно у него конфиг недалеко от стока ушел, а я на прошивке паулюса ездил с мастер моторами 44/48 ресом и выпуском. Нормально ехало на дмрв.
