Альтернатива КПП ВАЗ(пп).
MOONSPELL
Пермь, Правый берег
а что это за короб? есть фотки? 6-ти ступ? выложи. 40 см вряд ли посместится. Еще один фактор - это размеры шестерен, от этого зависит "полнота" корпуса. Если шестерни как у таза - то можно чуть приопустить кпп и завести под лонжерон. Фрезеровать или нет в основном зависит от вылета первичного вала. Если вал сильно утоплен - тогда можно и фрезеровать.
Да, 6 ступка. TL4 передний привод, TL8 полный привод Дастер.
Технические данные по КПП по ссылке.
240 момента заявлено. Есть одно адекватное сочетание ряда с ГП.
Автоваз в Гранту спорт засунул экспериментально эту КПП. Влезло. Статья
pavvlikk
как найду отпишусь. Пока с этим проблема.
спасибо)) я уже сам могу предложить торсионы) сколько времени прошло.... так что если нужны - обращайся. правда, только под сотые внутренние и москвич внешние гранаты
pavvlikk
MOONSPELL, по ссылке пяиступ. пятиступ короче шестиступа. ну а так - если на гранте стоИт, то это самый простой, вариант тюнинга кпп.
MOONSPELL
Пермь, Правый берег
kapri
тольятти
Если я правильно понял перевод той ссылки,там заявлено всего-то 200нм. Че-т очень не густая разница между 08 кпп..
Russlan865
МГН
Стояла у товарища(custom74) на 8ке коробка от фиат лянчи. Типа момента держит много,наепались мы много со сцепой,там обратный выжим,переделали под обычный, жила дольше чем вазовска,один хер умерла,думали там все жирное а по сути не очень
хрень кароче. размер таза не позволяет туда ставить мощные вещи.
опять приходим к тому что либо город на 220 сил либо драг но перепил кузова
FOXXXX
Калужская область
Цена за 2 палки? Сроки?
pavvlikk
ты не правильно меня понял) я могу торсионы предложить, не сами палки. Под 100-ю гранату потому что диаметр торсиона - 27.5мм. У меня есть Пара штук. Делать палки из торсиона дело неблагодарное - необходим спец инструмент, т.к. он закален. То бишь надо делать на поток, чтобы окупить инструмент
Но, я тебе скажу, и 40х и 30хгса тоже прекрасно держат нагрузку.
