Альтернатива КПП ВАЗ(пп).
lucas
москва
а с приводами много заморочек при установке данной коробки
pavvlikk
столько же, сколько и с другими) сколько ты готов потратить на полный свап?
pavvlikk
уложишься) если подождешь, смогу предложить кпп уже адаптированнную под ваз, а если еще подождешь, то полный комплект, вместе с кулаками, приводами.
lucas
москва
по срокам я ориентируюсь на лето,мой гараж не отапливается, да и находится на даче,так что подожду без проблем,ток по палкам - у меня калина ,надо сравнить палки с другими, у калин колея немного шире,может и в палках есть разница.
по теме - намерения серьезные, времени много .
pavvlikk
не сцы)) привода по индивидуальным размерам. держит много, 31 кг на 2500.
pavvlikk
в стоке 31 кг. Ребят, найдите мне торсионы, это намного облегчит работу.
lucas
москва
а вот как раз отсутствие блоки расстраивает, не пробывали присрать тазовую блоку.
еще несколько вопросов-
какой маховик + датчик скорости
сцепление
гранаты остаются тазовые или от фиата
переносили ли стартер или делали короткий колектор
как дружит кпп с треуголками,не упирается
pavvlikk
сцепление
на все вопросы ответы позже) коробку не разбирал, тазовую блоку не ставил. но есть альтернатива небольшая - вискомуфта между полуосями.
стартер переносить однозначно, короткий коллектор? зачем? маховик ваз
lucas
москва
в другой теме про ино кпп на таз, была фотка с f18 ,стартер не переносили , а сделали короткий колектор , это как раз сильно напрягло, egt будет не маленький, я наоборот колектор длиннее ставил.
вискомуфта между полуосями ? интересно как она будет работать и еще в плане надежности вопрос.
pavvlikk
как эт не переносили? если ты в таком смысле - то да, не переносили, он там же остается, т.е. со стороны выпуска, сейчас как раз макетирую коллектор.
в той теме и моя фотка есть)
lucas
москва
если уж все равно переносить, то почему бы не перенести его тогда туда где стартер стоит на вазе ,там места навалом и с колектором проблем меньше ,а то со стороны моторного щита места маловато.
