Низкое давление масла на хх
X909BX174
г.копейск
#61
кто и где и почем постель отремантирует(просадить,и вплами прокатать)
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
#63
Тоже мигает на горячую.Давляк не мерил(пока не чем),но цокотание гидриков говорит само за себя,менял их и не один раз...а на холодную шепчет..Маслонасос недавно менял,на старом клапан еле вытащил,был засрат,полагаю он виновник смерти 2х пар валов и видимо не только...полдня после смены м/насоса проездил без проблем,моргания масленки,а к вечеру в пробках зацокотало и заморгало..Теперь чешу репу,что делать с постелью,думаю там сбрасывает...Раскидал,уже на вторых валах жрет шейки возле заглушек..сижу смотрю на постель...
68artem
Тамбов
#66
у меня в шейках есть еле еле выроботочка маленькая.Кто что скажет про маслофорсы?Они не могли помереть?
68artem
Тамбов
#67
клапан от старого насоса вчера хотел поставить но не смог открутить новую гайку
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
#68
С коленом у меня все норм...Сам собирал..и заглушки на местах,м/форсы новые,колечко м/приемника на герметик посадил.На старом м/насосе(не снимая) тоже не смог открутить пробку..Даже спец-ключ намутил,короткий(18мм) шестигранничек 8*10,итог раздуплил гнездо пробки,металл пробки-говно...На снятом,зубилом и молотком стронул,и то не сразу...
#70
гадать бесполезно ... снимаешь поддон клапанку и давишь масло через магистраль смотришь расход и места утечек ... делаешь выводы и исправляешь ..
68artem
Тамбов
#71
Мотор только что вытащил.на что стоит обратить внимание при сборке
crezi13
А у меня все сильнее и сильнее застучали гидрачи, меряю давляк 1.1 -1.2 на ХХ, 2.2 на ланче 4700. Завтра в насос полезу, мож кто еще что подскажет?
#76
1,1 это нормальное давление если речь про очко бары )
#77
у меня при 0,7 ничо не стучит
на 1000 оборотах имею 1,1 давление
на 2500 3,5
это при т масла 95-100гр ц
при т масла 80 на 1000об п = 1,4-1,6
масло обычное синтетика 5-40 из бочки. непаленое. на сервисе заливаю
Tm2114
вобщем и у меня беда, прогорел клапан, проехал на 3 цилиндрах около 300 км, после начала маргать лампа давления на холостых. поменял клапан, поменял херовые гидрики, маслосъемные, собрал гбц, но проблема не исчезла, думал маслоприемник гавном забился, снимаю поддон, а там половина маслоприемника в поддоне отдельно плавает, думаю вот и проблема, меняю маслоприемник, заодно датчик давления масла поменял, завожу все норм, прогрел не горит, выехал, начинаешь пиздюлей вставлять, масло нагревается и снова давление пропадает на холостых... холостые у меня 1300... сегодня с утра летел на работу, опаздывал, километров 30 по трассе, невынимая ехал в районе 180 км и пидальку в пол давил, заехал в город, встал на светофоре, лампа горит даже на 1500 об.мин. постоял погозовал, бесполезно, тронулся до следующего сфетофора, встал на нем и лампа уже не горела, попробовал сциплением мотор придавить, моргать начинала только ближе к 1000 об мин.... в чем может быть проблема? всю голову сломал... мотор пробежал около 10 тыщ...
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
#79
вккладыши на колене гауно:roll:
68artem
Тамбов
#80
Колено уж задрало пади пока ездил с отломаным маслоприёмником
