траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
custom74
Магнитогорск
Парни приветствую
2108 январь 5.1, 1.6 , 16 клоп., ihi vf35, форсы 550 кубов , мастер мотор 44/48, насос 255 л , впрыск метанола ( не подключен ) . собирал все егор ( Cr74 )
Все боремся мы с непонятной проблемой моего турбового тазика. У меня сдувало прокладки ГБЦ уже пять раз за полгода. Все эти неприятные моменты я думал уйдут , когда я перестал заниматься колхозом и обратился к егору все переделать в моей машине. подкапотка стала выглядеть действительно аккуратной и собранной с умом. Но после того , как закинули прогу и я поехал кататься с отсечкой 4500 об, у меня сдувает прокладку ГБЦ буквально через 30 км. Меняем ее , егор правит прогу ( обкатка прошла ) , выставляет отсечку 7500 об, регулирует углы зажигания и я поехал гонять в 0.5 бара. покатался я два дня ..... опять прокладка....
прокладки всегда ставили обычные
и позавчера когда начали разбирать мотор, заметили такую особенность, которой не придавали значения до этого... болты гбц очень легко откручивались - можно сказать без усилий. а закручивали то мы их мама дорогая. ну да ладно поменяли прокладку снова, поставили голову , затянули и пошли домой. напомню это было позавчера 15.03.12.
на следующий день 16.03.12 решили еще раз протянуть немного болты . попробовали.... ощущение было такое как будто они вообще не затянуты. начали опять закручивать с большим усилием. машину больше не трогали. хочу еще сегодня проверить. что это может быть? как такое возможно что ослабевает затяжка? ( болты ГБЦ мы меняли 2 раза ) может голову надо поменять?
Tech2
г. Астрахань
Что то деформируется. Либо резьба в блоке либо сами болты либо шайбы, ни либо башка)))) странно конечно, но смотрите внимательнее, визуально можно найти если хорошенько присмотреться.
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Болты сток?? Если да то выкени их в мусорку такаеже была бида с клиентом только вовремя заметили затянули вечером а через час проверили оти ослабелись вывернул и выкинул взял болты У Дениса Хохла с дополнительной циментацией и тянутся легко 12-13 кг и все гуд.
esolate
Череповец
болты меряли при установке ГБЦ и снятии ? если блок на М10 я ставлю от Toyota 3S-GTE, номер 90910-02094, еще неплохие фиат, но ИМХо только оригинал.
esolate
Череповец
блок, кстати, на плоскость меряли ? т.к. по опыту при шлифовке больше половины по плоскости оказывались "завалеными".
Lotus
Парни не покупайте сток болты, там че то с Белебеем происходит по наслышке на работе!!!
kosmos
у меня остались болты амс м12 брал для турбоваза если интересно пиши аська 399361420 или т89372127007.осталось 8 штук!можно и комплектом.1700 руб.
esolate
Череповец
7 653 650 оригинал фиат М12х1.25х133 (аналог Payen HBS095) по длине 133мм, надо подрезать, но головки болтов не надо стачивать чтобы пролезли в колодцы. оригинал по цене ~ 2400р аналог ~ 500р
7 758 731 оригинал фиат М10х1.25х100 (аналог Payen HBS131) по длине 100мм по цене ~1350р аналог ~ 500р
90910-02094 оригинал Toyota 3S-GTE М10х1.25х95. по цене ~1500р
gavrilov114
Челябинск/Копейск
еще бы закрепить всю инфу чтоб непотерялась
Dr. Methanol
Самарское
у меня вообще не закручиваются, страшно затягивать. ощущение такое что можно легко слизать резьбу. голова 2112 на калиноблоке
aleksey46
курская обл.
покупал М10х1.25х100 Payen HBS131 за 600р.пытался закрутить моментом 10кг,так половина тянуться начали.Один болт прикольно вытянулся-сначала толщина стандартная,потом сузился раза в два в середине,а потом опять обычной толщиной,как тело осы стал)).Купил ещё один комплект, такой же,еле еле до 10кг довёл,фигня а не болты...
Plotnik
Псковушко
прочитал посты.поделюсь своими наблюдениями
натянул сток болты заводские 12 до 8.5 кило по динамике оставил,через сутки 7 кило
12 заводские оттягивал в 10 кило постепенно обжимая прокладку(как положено) оттянулись в 9 кило (блок 83) покупные 83 звездочки вообще 8 кило не держат тянутся.
советую не спорить а подобранный комплект тянуть по месту перед лаунчем проверить
RSun
Момент затяжки болтов ГБЦ М12 - менее 9кг. А ты М10 тянешь до одури. Можно подумать, чем сильнее тянешь, тем надежнее...
PS По мануалу 2112, 4G63 (там тоже М10х1,25) - затяжка 2кг + 2 доворота по 90*.
aleksey46
курская обл.
М10х1.25х100 Payen HBS131 с ними инструкция шла,там указано 5кг и два доворота по 90,половина болтов вытянулась,когда по интструкции затягивал
