траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
Smile594
#41
и что получается кроме фиата не чего нет!
Smile594,ну хз что там писали
я юзал такие Goetze 22-17007B и обрезал
Затягивал так: 3кг, 5кг, 10кг, отворот на 90*, 10кг, 90*, 90*
после этого три раза вскрывал бошку и ими же притягивал и никакого намека на ослабления...
landrik
г.Нижнекамск
#46
08GTi, они 10?обрезал,они длиннее?
они как и Payen HBS095:
Резьба M12
Длина, мм 133
Диаметр 1, мм 1.25
Количество, шт 10
вот и надо подрезать их!
у нас пэйны много у кого стоят, правда на атмах, но жалоб небыло что вытягиваются)))
landrik
г.Нижнекамск
#47
под м10:
Payen HBS131
Резьба M10
Длина, мм 100
Диаметр 1, мм 1.25
вот они если не ошибаюсь без "обрезания" встают)) но м10 тоньше они - есь вероятность вытягивания)
Smile594
#49
08GTi, конечно не трудно,но не все же сверлят,есть же кто на 10 гоняет и норма!
Майкоп
#50
Была проблема с растягиванием болтов м 10, не один с перечисленных болтов как правило долго не выдерживал, рано или поздно выдувало прокладку. И затяжка на приоре прокладке больше 10 кг не получалась. Проблема решилась установкой ARP Шпильками, не каких и намеков на растяжку и выдувание прокладки. ARP 207-4203 К-т шпилек ГБЦ для MITSUBISHI 4G63 EVO 4-9 М11
DTM-Майкоп, гайки какие использовали?
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
#58
Конечно самый лучший вариант это шпильки.
Зайди на сайт ХМГ там есть номер тел. Дениса позвони болты у него м12 длинные нужно резать . Придешь к токарю ровно отрежит. Все будет норма.
Чем лучше шпилька ???? то что в две стороны работать нужно.. а болты на зжатия работают...имхо
Чо-чо там про сжатие? Ну ка поясни этот набор букв :)
Болт на сжатие работает? А шпилька на что? :)
