траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
esolate
Череповец
Точно М10?...а то через экзист как М12 бьются
ну в экзисте иногда как на заборе :) М10 они, по размерности полный аналог 2112 болта. могу даже в блок вкрученный или в плашку сфотать.
xoror
С-Петербург
тогда уж, если известно, что полный аналог, брать шпильки ARP на этот мотор и ставить их в ТАЗовый блок - вот номер 203-4204......
Gooddron
Tyumen
Почитал и пришел в ужас - на 1.5 баро при сж 8.4 какие лутшо брать болты гбц ?
esolate
Череповец
да я знаю, пока изучал болты эти не раз видел переведенные на ARP шпильки 3s-gte и 3s-ge :) гражданомотору тойотовских хватит.
loafer
болты только заводские или ино(турбо),остальные как пластилин особенно магазинные только на дачный сток
резьба в блоке бывает выдаёт такие моменты,но это крайне редко
как вариант,попробуйте другого производителя прокладки гбц
промеряйте болты до установки и после снятия,сразу будет понятно какие детали в помойку
#30
в болтах с магазина проблемы нет.
с десяток турбомоторов на них. от тд04 до 30ки.
у кого проблемы - ищите проблему в железе-настройке-сборке.
loafer
#31
если ставишь болт гбц из магазина(его длина в норме),обтягиваешь моментом а его "тянет" и открутив его обратно оказывается что длина болта 135+мм(речь о стоковых 08 болтах)...просвети безграмотных где что неправильно с железом-настройкой-сборкой?
лично в моей практике с заводскими болтами такое бывало примерно один к двадцати,с иномарочными пока не встречалось вообще,а с магазинными практически один из трёх,и на турбо эти болты или на атмо в данном случае это в принципе вообще без разницы
может магазины разные,а может инструменты...
#32
беру болт из магазина. он протягивается без проблем в нужные 10-12кг. и все ездит. не откручивал и не мерил, тк проблемы с протяжкой нет.
что где неправильно это я не скажу в данном случае. просто говорю что болты из магазина везде ставим и нет проблемы. это про м12 болты.
м10 с магазина протягиваются в 8 а дальше как повезет. с заводскими болтами которые стоят в моторе с завода дела обстоят конечно лучше.
инструменты 2 клюша есть, и форс с щелчком и стрелочный обычный. показывают одинаково.
DJKJLZ
Момент затяжки болтов ГБЦ М12 - менее 9кг. А ты М10 тянешь до одури. Можно подумать, чем сильнее тянешь, тем надежнее...
PS По мануалу 2112, 4G63 (там тоже М10х1,25) - затяжка 2кг + 2 доворота по 90*.
Я считаю,что 2 доворота по 90-это не правильно в конце может получится 8 или 16 согласись не совсем точно.Я книжек не читал-ПРОВЕРЕННО ЛИЧНО.
в магазине
Smile594
#35
на днях болты заказывать,всё таки какие брать,тойота или что то ещё?
loafer
#36
это и понятно,но для некоторых "пластилиновые" болты из магазина или редкость,или на самом деле думают что что-то не так с железом-сборкой-настройкой...
loafer
бери фиатовские,в любом случае любые иномарочные надёжнее вазовских,если уже болты не начали подделывать как и всё остальное
b2k
Специально пошёл и купил ОДИН болт 3sgte. Длина болта 93мм и он на 5мм короче,чем тазовый.
odolen
#40
b2k, а я комплект таких взял,хорошо,что не оригинал...пичалька((...была бы у них хоть шляпка широкая-тогда без шайб воткнул бы((
