траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
Ruslan1602
2 метчика и сверло - менее 1000р в магазине)
Хочу заменить на ездящем моторе тарелки и пружинки, поэтому нужно скидывать голову, при прошло затяжке пара болтов "поплыли" раньше остальных и чтоб не городить огород спросил чем можно заменить стоковые болты.
Если бы был на стадии постройки нового мотора, то может и можно было заморачиваться с М12
тоету 90910-02094 еще раньше хвалили, но это когда деревья были высокими и трава зеленее... а так сейчас говорят паен гамно и делают в китае
Flw
Тагил
Toyota 90910-02094 стоит как крыло Боинга.
https://baza.drom.ru/novosibirsk/se...ota-altezza-sxe10-3sge-komplekt-97183249.html
Первое попавшееся, 500р комплект болтов. Или вам только новую китайскую "оригу" с экзиста?
А вообще стандартная цена 100р за болт практически любой тойотовский. Китайцы сейчас еще шпильки делают под arp за 2-3тр комплект, на алике есть, сам не пробовал, говорят неплохие.
Я смотрел новые в emex. Но да, если брать б/у, то вполне подъемно)
Белебейские болты наше все. Ни разу ни одного подвоха с ними не встретил. Ведра два их вкрутил в свои унитазы. Снял башку - болты в помойку. Ставим башку на место - Новые вкручиваем. Все.
Плюсую деду Юре.
Так если сейчас не продувает, то нахер голову скидывать? Пружины с тарелками прям так меняются.
Raptor
подскажите есть болты M10 1.25 шаг 172мм длина акромя ФиатаЛяньчаАльфаРомео ?
Raptor
и кто то вроде делал здесь болты на заказ по ТТХ
Вот таким способом? Нет, спасибо!
Есть рассухариватели, которые вкручиваются вместо свечи. Через него же в цилиндр подаётся сжатый воздух. Это позволяет рассухарить нормально, а не молотком, как в видео.
Kazya
Мет.стержень соединённый с шариком через маленький карданчик. Вставляется в свечное отв.е и подсовывается между поршнем и нужным клапаном.
Опередил. Именно так.
И да и нет. Мощности же не было))
На 500+ появляются проблемы. До 500, на м12 болтах все ок.
