траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
Ключ FORCE "M14" - НО ТОЛЬКО ДЛЯ БОЛТОВ M12*1.25!!
для м10 смотрите Ключ FORCE "М12" и тп
Подскажите, какие все таки болты м10 можно купить ? Прочитав всю тему, так и не определился, блок сверлить и голову, переделывать резьбу не хочу!
Интересуют болты купил поставил, работает.
переделывай! два метчика и сверло! в инете гуглишь таблицу по подбору сверла под твою резьбу... сверлишь и нарезаешь двумя метчиками, делов на 30-40минут!
болты сток 2108 новые в упаковке бери и проблем не будет
haze
Таганрог
стоят паены хбс, тоже искал головку именно под них, не нашел, затянули обычной как в 216 посте, все норм.
serg556
Раменское
Также стоят пайены HBS131 на М10,затянул в 12 кг,только смущает тот факт что у HBS131 закалка 25 единиц,а у ВАЗ стандартных 32 единицы,и те и те изготовлены из стали 45,по теории ВАЗ болты должны тянуться большим моментом,чем HBS131,а на деле всё наоборот.Остается пенять на качество материала и на левак в магазинах.
nevidimca
Волгоград
ребят какие болты M12 нормальные сейчас? на стингере есть за 1250р mitsubishi незнаю правда они M12 или M10.
сильно дорого тоже не хочется
Gorech
А чем сток м12 не устраивает? На моей практике даже обрезаные магазинные без проблем тянутся 12кг, куда больше то?
Gorech
именно такой неоднократно затягивал пайены, т55 насколько помню, никаких проблем не замечено, спец ключ хер где неайдешь, а эта в любом магазине
nevidimca
Волгоград
я к тому чтобы их не вытянуло в процессе эксплуатации.мотор городской буст до 1.5
ulitka417
У меня сток обрезанные болты М12 держали до 1,9бара, вытянулись при передувах 2+. Затянулись всего 10кг... Фиал затянулся 130кг
nevidimca
Волгоград
всё спасибо сток укороченные поставлю
Hotabich
Я себе поставил с дизельной ММС Делика дв.4М40,обрезал их до нужной длинны.Это вечные болты.Для эксперимента тянул их на 17 кг.(сколько было на динамометре).
Kompressor
это 10мм болты? а есть парт намбор?
Andrey12397
да прикалываетесь с моментами ниче что вазоблок слабенький и так а тут моменты такие страшные его же тянет всего и вся тяните не более 12-13 кг
Hotabich
Болты 12 мм.Прикладывался для экспиримента на конченом двигателе ММС.На своём тазу тяну их 12-кг.больше незачем.
Kost9nTVER
вроде как номер у них ME 200427 стоят в раёне 150р за болт
TAZ061
Првиет всем, подскажите каталожный номер болтов фиата М10 на 1,25 для шеснаря, мотор в классике, шпильки отпадают, дуть буду не меньше 1,2 бара
serg556
Раменское
Привет.PAYEN. Каталожный номер: HBS131.,но придется шляпки на болтах торцевать и до 98мм.укорачивать(по крайней мере я укорачивал)...
