Выбор моторного масла
WIRTGEN
Не надо пробывать, из за свое вязкости атф ведется очень много проблем.
Первая из них это преждевременный износ синхронов.
Второе громкая работа на холостом, вой на высоких оборотах..
Проводил такой эксперимент на сток кпп 2110,задолбался сальники менять и слышать вой, а потом на 5000 т.км усилило палец в диффе. Исход думаю описывать не стоит. Диф стоял новый с гранты лифт бэк,с пробегом меньше 10 тыщ
25 ткм летом накатал на атф лукойл , ни чего не сломалось . В зиму также на нем пойду .
744
Друзья, на ойл-клубе попалась такая инфа - народ советует в турбомоторы лить масло:".....15w40 для тяжелых дизелей (желательно с "легковым" допуском SJ\SL\SM)....", поясняя это тем, что: ".....в вашем случае (мотор 1JZ GTE на легком тюнинге) очень важна малоизменяемая горячая вязкость при сдвиге (HTHS)+ мощный диспергирующий пакет - все это в этих маслах присутствует....." Что думаете про "масла для дизельных грузовиков в турбомотор"?
Увеличенный пакет Может откладываться в картридже и иметь повышенный износ втулок. Присадки ведь не жидкие.
744
Дизельные тягочи ведь обычно с турбинами....разве там (в дизельных маслах) этот момент не будет учтен...да и на маслах обычно пишут "для дизельных двигателей с турбонаддувом и без".
744
Какое масло лучше в злой атмо мотор для лета? 10w60 или 5w50 ?
И то и то будет норм. Теоритически 10в60 повязче, т.е. для более высоких температур. Действительно не знаешь или сообщений надо поднабить?
blade2010
Если честно то прошу совета и заодно и сообщения. потому как чтоб написать в личку надо 20 сообщений. Непонятные правила.
В дизеле масло почти не греется и горит меньше - реально же ниже температура
1sergey1
Здорово, коллеги!
Нашёл отличное синтетическое моторное масло японского розлива: idemitsu zepro racing 5w-40 api sn на основе ПАО с добавлением 10% эстеров. На oil-club есть подробные анализы данного масла. Характеристики самые высшие. Испаряемость 7% - очень низкая, угара будет минимум, температура потери текучести (даже ещё не застывания!) минус 50 градусов!!! Характеристики масляной плёнки, при 150 градусах и быстром сдвиге ничем не хуже масел red line. Стоит, при заказе через exist.ru в районе 3100р за 4л. И примечательно, что характеристики масла с сайта компании idemitsu полностью совпали с результатами лабораторных анализов oil-club, вот оно японское качество.
Положительных отзывов очень много!
1sergey1
И ещё - в вышеупомянутом моторном масле есть в значительном количестве присадка Бор, а это нанокерамика, снижающая трение и работающая в самых экстремальных условиях, даже когда разрывается обычная масляная плёнка. Об этом также написано на oil-club и видно в результатах лабораторного анализа.
1sergey1
Про моторное масло ЛукОйл люкс 5w-40 sn - никому не советую его заливать! По результатам вскрытия мотора турбо-сток после 35000км пробега было установлено, что данноее масло сильно угорает, вкладыши сильно износились
dnk1478
Про зепро рэйсинг знаем, пользуемся, про лукойл тоже, весь служебный автопарк на таком, нежелательно больше 4-5 тыс км использовать, и это на древних моторах, на турбе думаю вообще далее 3 нецелесообразно.
1sergey1
Знаем про zepro racing ты да я и ещё человек немного, а в основном люди не посмотрели, не оценили или не знают.
1sergey1
Я вот думаю о вязкости 10-60. Турбины в основном все для 5-30. Её втулкам должно быть плохо от 10-60, которое более я м в 2 раза более вязкое
UFO61
Залил на зиму мобил 5/50. Почернело моментально. Мотор свежесобранный. Промыл после сборки другим маслом (чистым), слил его и залил мобил. А оно потемнело. Кстати, то масло, которым промывал, тоже потемнело сразу. Хмммм....
RallyArt
Чё "хмммм...", если это нормальный процесс...
RallyArt
Избытки топлива попадают в масло через не при катанные поршневые кольца, либо если не настроена толком, то льет бензина больше, чем надо. Особенно актуально для тех, кто собирает новую конфигурацию, а обкатывает на старой прошике со словами: "И так сойдет, потом настрою". А также, возможно плохо был отмыт двигатель, особенно когда химией нальют на лаковые отложения, а до конца не смоют, вот масло и домывает их.
В общем, последнее на чтобы я грешил в такой ситуации, как раз масло. Быстрое потемнение, ни фига не показатель низкого/паленого качества масла. У меня на восьмерке масло меняется раз в 500-600км (именно без тысяч, т.к. обычно это 1 год эксплуатации), при замене оно черное, хотя машина стоит долгое время без движения и запусков. Масло брендовое напрямую от спонсоров :)
UFO61
Мотор был отмыт дай бог каждому. Про богатую смесь соглашусь. Ну и ещо поршни два кольца...
21126
Ребят, извиняюсь за тупой вопрос, посоветуйте масло на зиму для турбы, с хорошим качеством, масло меняю 5000-5500 км
