Выбор моторного масла
Stasis
Stasis
Да так то ни чего плохого, просто чтоб оно путем работало, мотор с момента запуска должен быть с температурой ОЖ 105 - 109гр и в постоянных звиздюлях, чтоб остыть не успевал.
причем здесь температура ОЖ если разговор про масло?
Boosted
За 3 года на турбо моторе, один раз сильно грел мотор , было масло 5-30 , на улице жара 30+ гр , ну я еду на длинной трассе и ехал обычно 150, ну там 4ю выкрутил и горы, за тем в гору . Тосол был 99 на вентеляторе , масло 120 +-было , так давольно долго ехал на 4й передаче , просто тормозил до 120 , пропускали и опять в пол , потом смотрю тосол 97-99 и не остывает следущие минут 5 после того как я спокойно ехал, и масло тоже почти не остывало, 115 . Я остановился мотор шумновато работал конечно, но потом ехал 80 км ч , он остыл до 90 и масло тоже остыло под 100 гр.
Потом разберал турбо, делал атмо, мотор был просто целочка внутри !! Это на 5-30, при надуве тд05 -1.5 бара и обороты под 9000.
Если в этом 5-30 пленка прочнее чем в 10-60 крекинговом то не когда не чего не будет.
UFO61
Я не понял, где было про перегрев? И не понятно, это ты тот мотор разбирал турбовый на котором три года отъездил? Сколько общий пробег мотора? Что за мотор, что за поршни?
Прям заинтересовал
Bots21
Краснодар
Boosted
Bots21, генезис чють лучше. Но дороже на на 25%.
UFO61, пробег не помню, 50+ точно , но как собирал на тд 05, менял кольца и поршня и вкл, ну ревизия была короче. При всем при этом давление масло беда было 2.2 бара на оборотах . Обычный мотор 71х121
Boosted
UFO61, 5-40, 5-30 , 0-40 , в основном Мобил 1 и Кастрол эдж. В основном 0-40 .
Boosted
UFO61, а что есть масло лучше за 1000-1400 рублей по нашим ценам?
Если сравнить Лукойн 5-40 синт , цена 1000-1200 руб, против кастрола 10-40 по цене 1700 руб, лукойл по всем фронтам лучше будет . Просто лукойл стоит себя на 100 % , но это не самое крутое масло .
WIRTGEN
WIRTGEN, маннол имеет плохой загуститель, зик использует базовые масла которые не лучший вариант для тюнинга и спорта.
FCD, зачем мотору который не участвует в тех десциплинах для чего разработали это масла лить его ? Это масло для часовых гонок в жаре !
А откуда земеля эти данные ? Загуститель плохой или базовое масло не для спорта ? Сам придумал ?
Boosted
WIRTGEN, по анализам с ойла и за рулем тесты. Полимерный загуститель срабатывает раньше времяни по пробегу .
Есть желания блЯснуть умом по маслу - слушаем.
И верить надо не мне а богу .
turboost
я езжу на зике евридей, проблем не замечено, износа тоже, жора тоже нет, отличное масло за свои деньги!
