Насколько я понял суть при обсуждении вопроса сразу с 3 человеками (спасибо им огромное):
1) Интегратор читая показания с ДД, умножает оные на значение аттенюатора (в конкретной точке по оборотам дабы должным образом усилить сигнал), суммирует сигналы в рамках окна чтения канала ДД и находит типо средне-фильтрованное значение сигнала с ДД за период одного окна;
2) Длительность одного цикла чтения определяется временем интегрирования (значения с канала ДД суммируются интегратором с длительностью цикла = этому времени);
3) Таким образом после усиления сигнала с ДД аттенюатором АЦП ДД возвращает нормализованное значение естественного шума растущее с ростом оборотов;
4) Далее, сигнал с (АЦП ДД * коррекцию порога детонации) принимается типо нормальным шумом с учетом допуска (как я понял для этого и есть коррекция, чтобы этим "допуском" разделить шум не только как функцию оборотов, так и от нагрузок, учитывая некоторые условия влияющие на шум);
5) Это значение и сравнивается в конечном итоге после настройки фильтра с сигналом с АЦП при детектировании детонации.
Возможно это тоже далеко от истины, а мошт уже немного ближе чем раньше. :roll:
