великие и непобедимые моторы ибадулаева))))
LambadA
Курск
На форуме http://www.allent.ru/forum/ где то "было сломано множество копий" куча мнений и идей, но реально по моему ничего ещё не доказанно.
Phant0m
Санкт-Петербург
Тема стара.
Не понятно зачем поднимать компрессию если при тех же равных имеем одинаковый расход и мощность.
А вот по этому http://video.yandex.ru/users/stran06/vi ... ostart=yes видео сразу же понятно что люди не компетентны в настройке впрыска.
RXO
что то я совсем не уверен в ее динамических показателях. Просто воздух обычно плохо едет ))) Не детонирует видимо из за того,что детонировать нечему)))
droid19
Казань
При дизельной СЖ :D детонация по-любому должна быть :D
кстати, посмотрел еще видео то, что Фантом дал. Детонация на разгоне есть очень хорошая!
Динамика разгона что-то не впечатляет. Где обещанная мощность в два раза? :D
Pugnator
Сцепление, наверна, буксует - на прошлых тестах пожог
CraftMan
Вот тут:
http://www.allent.ru/forum/showthread.php?threadid=3147&perpage=20&pagenumber=1
Maxi(RPD) четко выступил и все по полочкам разложил. B с физикой, и с теорией. Не добавить, не прибавить.
Этот двигатель - плод больного воображения, у спустившегося с гор за керосином чела, который вдруг обнаружил, что он в своем ауле самый умный :)
Справедливости ради скажу, что таких аферистов хватает среди всех народов!
Phant0m
Санкт-Петербург
Этот горный чувак как он говорил смесь сдела 17 с чем то к одному.
Интересно какая она была на самом деле. Он думает что в проге поставил смесь и она в реале такой и будет, так он заблуждается.
Судя по тому что у них угол пляшет на хх то точно они лохи.
Плюс какие то нелепые заезды и заливание топлива банками с плесканием какой то жижи из маленькой банки ...
Как он говорил это будет сенсацией, но что то сенсации как не было так и нет.
Ему нужно русский подучить и пойти в школу на уроки физики.
Он наверное физику прогуливал, катался на осле во время уроков.
CraftMan
Уверяю тебя, обсуждать там даже нечего :) Ему предлагали и помочь и сделать чистый эксперимент - он слил. потому что сам понимает - это бред... но он же на этом остепенился...поубывав бы...
Советую всем почитать, шоу то еще, под попкорн с пивком идет на ура :) Избиение горных младенцев :)
BMW_3xx_i
дошел до 20-й страницы... дальше не смог.... чувак кричит что в моторе меняется СС когда отпускаешь газ и добавляешь и т.п.
больше всего поперла фраза Макси
Влияя на факторы определяющие скорость горения можно регулировать скорость горения в пределах диапазонов влияния данных факторов на которые можно влиять..
закажу себе наклейку на машину, если никто не возражает :lol:
IRAKLI
москва
на самом деле все просто.Степень сжатия действительно большая но воспламенение начинается с большим запаздыванием ,на так называемой ветви расширения(если кто конечно знает что такое диаграмма).Вообщем то ничего необычного но исходя из теории площадь кривой ограниченной диаграммой должна быть больше ,значит и КПД больше(если конечно кто то знает что такой КПД)проблема одна .как правильно отстороить зажигание.В случае раннего зажигания оторвет гбц нахрен.вместе с потрохами.
hohol
ни хрена не понял , где графики ?! где 180л.с.? неужели за столько лет не смогли ниразу замерить этот чудесный двигатель?
IRAKLI
москва
его настроить немогут.По зажиганию проблемы с настройкой и с напряжением пробоя.
а может там просто нечего настраивать ? ))
прочитал всю ветку в аллент
кроме заявлений ничего
Denis156
Челябинск
IRAKLI написал(а):
Степень сжатия действительно большая но воспламенение начинается с большим запаздыванием.
В данном двс не нужно зажигание, ибо при такой СЖ легкое топливо (бенз) само воспламенится задавно до вмт.
На 17 альфе двс работать в принципе может, но на малых нагрузках и с системой НЕПОСРЕДСТВЕННОГО впрыска (чего там нет), а еще и при мамаебичекой СЖ... скорее всего на твердом топливе может чего и выйдет... уголь к примеру. :)
