великие и непобедимые моторы ибадулаева))))
Denis156
Челябинск
Интересно было бы услышать обобщающие остроты от лично мною уважаемого Maxi, ибо он находится в передовой того форума уже год. Ждемс...
Да скучно там - мусолят по кругу одно и то-же с вновьприбывшими. После того как практический замер расхода топлива у них дал резалт аш хуже чем моя поджопная машина по трассе кушает - совсем стало не интересно. Уж по расходу топлива были ну просто все предпосылки поиметь лучше результат.
dobby
да уж... и куда они сотни тысяч баксов вкладывали :? :shock: ппц
Denis156
Челябинск
У нас один раллист-баггист такой же выход поршня делал и фрезеровал головку, говорил чтобы детонацией прокладку не выдувало :D
BMW_3xx_i
я знаю гильзуют так чтобы гильза выступала за блок 2мм примерно и голову точат чтобы в неё заходила гильза... сам никогда не видел.... а толку с того что поршень выходит понять не могу :lol:
ну типо в момент поджига смеси если детон то удар не по прокладке т.к. стенки гильзы ее защищают от прямого контакта с горящей смесью
hohol
при детонации если не сгорит прокладка сламает перегородки,и сдесь выступание поршня не поможет...
курево все это , или мы ни хрена не понимаем :?
RS-TUNING
177RUS
#30
IRAKLI написал(а):
его настроить немогут.По зажиганию проблемы с настройкой и с напряжением пробоя.
Он мне звонил, Я общался с ним по телефону, Изложил суть своей проблемы тем что необходима очень мощная система зажигани, Я предложил ему MSD за 1200$, человек сразу пропал. И еще говорил такие вещи про систему управления, что сразу можно понять он НЕОДЕКВАТ.
VesiK
Таганрог
#31
Ну вот и непосредственно те кто общались с ним появились! Я думаю если это чуваку реально помогло бы то он явно купил бы мсд у Яна и не парился, а так только опыты без конкретного результата!
BMW_3xx_i
просмотрел кое какое видео.. может просто не нашел но кроме разговоров и замеров компрессии - ничего... не видел я как этот мотор заводят и едут на нем... или хотябы пару раз газу дали... при этгом чтобы бенз залили с обычной заправки
потому что компрессию мерять проще чем вырезать фильтрами звуки детонации )))
Turbolexa
В теме про степень сжатия обсуждались цифры, на сколько повышается мощность двигателя при поднятии СЖ на единицу.
Начиная со СЖ 10 повышение мощности примерно на 3-4%, и чем больше степень сжатия, тем меньше прибавка мощности.
Прибавка степени сжатия до 20-ти по этим расчётам обеспечит мощность 70-ти сильного восьмиклапанного мотора на 30%, то есть до 91-ой лошадиной силы, если избавится от детонации, но... высокая компрессия мотора, до 40 бар, как заявлено в характеристиках данного мотора не позволит ему крутиться до высоких оборотов, всвязи с большим сопротивлением возникающим при сжатии рабочей смеси.
Потери мощности связанные с затратой на сжатие рабочей смеси в камере сгорания "съедают" практически всю прибавку, которую можно получить на эффекте увеличения мощности за счёт повышения СЖ.
То есть вместо 70-ти лошадиных сил получаем менее 80 л/с , если не рассматривать вопрос о детонации.
Стандартная 16-ти клапанная головка на этот блок обеспечит большую прибавку мощности на обычном топливе.
Samael
Электросталь
#36
Чувак, ты не в теме =) Автор сего чудного изобретения не просто поднял степень сжатия, но и таким хитрым образом "переставил" и "скомпоновал" различные термодинамические циклы, что КПД искомого ДВС с жалких 30-35% поднялся до ошеломляющих умы нобелевского комитета 71-72%. Вот вам и лошадей вдвое больше, и расход вдвое меньше. Да что там мелочиться - впятеро! Гулять, так гулять!
Turbolexa
Он или сам себя обманывает (невменяем), или пытаеться кого то обмануть (мошенник), других вариантов я не вижу.
Существуют промышленные двигатели с высокой СЖ - дизеля и с непосредственным впрыском бензина, но не тот ни другой мотор не показывает ошеломляющей прибавки мощности на 100%. Дизель естественно имеется ввиду без турбонаддува.
Бесплатный сыр только в мышеловке. Мощность это колличество топлива+кислород.
Чего там компоновать, для любителей высокой СЖ не надо ничего компоновать, никакие циклы. Дуй газ и водноспиртовую смесь, погасит детонацию. Какой только смысл, дизель разве раскрутишь до 10000 об/мин? Нахрен такой драгстер, который завянет после 4000 об/мин?
Samael
Электросталь
#38
Фишка в том (он сам эб этом говорит), что нужно не просто поднять степень, а термодинамические циклы, происходящие в двигателе, немного поменять местами (при том как именно он это сделал, ведь циклы эти подчиняются законам физики и никого не спрашивают, в какой последовательности им идти, он объяснить не может)- вот тогда начнутся чудеса.
P.S. Да что ты так всё серьёзно воспринимаешь. Уже давным давно стало понятно, что всё это фуфел разводной.
Pugnator
Ну почему сразу фуфел. Форумы протухли, обсуждать нечего. так хоть ИБД обсуждать можно, погадить в камментах
Люди делятся на тех кто любит погадить, почитать тех кто любит погадить, и погадить на тех кто любит погадить.
Хреново что при этом большинстов из них ни руками ни головой сами ничего не делают.
Между тем over 99% Российской науки состоит из таких Ибадулаевых которые пытаются выбить гранты на темы скрещивания "ежа с ужом" для поточного производства нано-био-колючей проволоки. Просто они используют более корректные целевые методики выбивания себе денежных средств.
