подскажите по прошивке и проводке
grosser
Монино
Итак, сегодня собрали мотор. зажигание, запуск, мотор схватывает и хх становится где-то в районе 4000 об/мин. Сняли РХХ и заметили что при включении зажигания он не подает признаков жизни, а при выключении начинает двигаться. Правда если скинуть клемму, перепрошить ЭБУ и включить зажигание в первый раз РХХ начнет движение, а в следующие разы умрет и будет шевелиться только после выключения, как описал выше. Снял эбу, открыл прошивку, поставил нуль дросселя, залил в ЭБУ, теперь машина сразу глохнет, приходится педалькой поддерживать работу. РХХ взял со старого мотора, проводка 21103 16кл, ЭБУ январь 5 2111 -61. Подскажите что не так, что то мне кажется в управляющем импульсе на РХХ не то.
Да кстати, в проводку внедрил фишки под ДАД и ДТВ, но их не подключал спокойно висят и никого не трогают.
grosser
Монино
это понятно. а почему рхх при включении неподвижен. должен же дергаться.
vint46
Курск
Ничего он никому не должен. Инициализация происходит по выключению зажигания.
grosser
Монино
сегодня замерил напругу на контактах А и Д при включении зажигания. +12 не приходит. цепь прозвонил - целая. рхх рабочий - сопротивление на контактах в норме, взял у диагностов рабочий регулятор - тоже ничего. Свой старый блок 71 ставлю и рхх тоже не шевелится.
grosser
Монино
Кольцо поставил, не помогло. Здесь 3 варианта как я понял:
1. не рабочий РХХ (ставил рабочий то же самое было)
2. обрыв цепи на фишку РХХ
3. сломаный ЭБУ
Мой косяк был в том, что я цепь прозванивал тестером через "пик-пик", а не через сопротивление. Завтра проверю через сопротивление и разберу разъем ЭБУ и измерию напряжение на ножках прямо с ЭБУ. Там видно будет.
Вопрос таков: если драйвер РХХ, где его можно отремонтировать?
Если у тебя при выключении РХХ движется - он не причем.
тебе говорят подсос воздуха.
сто пудов воздух.
grosser
Монино
#30
хорошо, но где это может быть? дроссель затянул от души, прокладки поставил. может соединение ресивера с впускной трубой? сегодня залил другую прошивку: она пускает мотор, тот держит где-то 1300 об/мин пару сек и глохнет потом плавненько.
grosser,Самый простой способ поиска подсоса - брызгать WD-40 рядом с потенциальным местом подсоса. Если начнет менять обороты, значит там и сосет.
Дымогенератор не упоминаю, ибо его у тебя уж точно нет.
grosser
Монино
#35
в общем сегодня во время диагностики выяснилось что угол шалил и рхх неадекватно себя вел в прошивке. Подправили, все работает, машина пытается держать хх, но всплыло что не работает один из котлов. Подключили другой модуль зажигания - проблема осталась. Грешу на форсы. Поставлю те которые у меня на 8ве стояли. Еще смущает коса, когда ее поставили обнаружили надрыв изоляции на одном из проводов. Но ставили ее с таким гемором, что снимать ее не захотели, а прям там замотали изолентой. Последняя оказалось г...ном и сегодня заметил, что она слезла вся. Может ресивера касается и на массу коротит. Поставлю нью косу 16ве.
Еще вопрос такой: какой выбрать ДТВ для работы с ДАД? Дельфая нет нигде у нас. Видел народ берет ДТОЖ 2112 и потом отпиливает колпачок и оголят термопару. Сойдет?
grosser
Монино
#36
да кстати, подсос нашли на месте стыка ресивера и ДЗ. Дело в том что рес сделан как-то криво и оптимизирован и под волгодроссель. Когда на шпильки одеваешь прокладку ДЗ от ваза остается маааленькая щелочка сбоку. Может прокладку от волговской ДЗ взять?
какой выбрать ДТВ, описано в моей теме по продажам ДАДов в барахолке, полистай там в коце.
" Видел народ берет ДТОЖ 2112 и потом отпиливает колпачок и оголят термопару. Сойдет?"
Есть немалый риск что оторвертся, улетит в мотор и задерет цилиндр. Такой опыт уже есть, известый настройщик Сандер рассказывал об этом где-то.
Готовый ДТВ стоит не так дорого, не надо искать приключений.
т.е. потому что не имеете заизолировать один провод, будете менять всю проводку?
вы там что курите?
Купите изоленту 3М, она не разматывается, не ломается в мороз и не поддерживает горение. Зе бест оф зе бест.
esolate
Череповец
#39
была такая хрень форса не работала, первоначально если искру в котле глядел - выверни свечу, сними фишку с МЗ, и крутани стартером -из свечного должно шманить бензом, а по уму я теперь перед запуском снимаю рампу и смотрю как форсы прыщут, кстати, если бородит первая форса то может быть косяк проводки о котором макси писал в своей статье по переходу на дад дтв, проверяется перехлестом фишек соседних форс. И вообще лучше выкинь МЗ и поставь искру.
grosser
Монино
#40
Нет, косяков таких как Макси писал в статье нет, все проверил.
Cегодня поставил свои старые форсунки, поставил жгут форсунок 2112, еще как следует зацепили провод зажигания 2 цилиндра на модуле (рес мешал ему налезть как следует), купили лист паронита и нарезали прокладок впускного коллектора и ДЗ. Все завелось, машина поехала, работает правда как собака туберкулезная, но это все валы и настройка на коленке, обкатку пройду, поеду на онлайн. Всем огромное спасибо за помощь!
