подскажите по прошивке и проводке
grosser
Монино
#41
ребят посоветуйте какую-нибудь прошивку чтоб обкатку нормально пройти. а то сейчас машина едет, но на хх пока не прогрета ощущение, что вот-вот заглохнет и при закрытом дросселе на передаче случаются подергивания. Кручу сейчас до 2500-3000 Валы 9,7/9,7 274/280, рес стоит и выпуск.
grosser
Монино
#42
всплыл очередной глюк: машина стала глохнуть если на скорости перейти на понижающую передачу, обороты резко падают и все. И это проявляется довольно часто: надо повернуть с подтормаживанием и переходом на понижающую - глохнет, надо притормозить и проехать лежачего - тоже, надо остановиться перед пешеходным - и тоже хана. РХХ управляется в режиме стоянка на месте на хх положение ШДв по бортовику в районе 52-58. Но вот стоит на скорости нажать тормоз и перейти на понижающую и хана.... Что это может быть, подскажите?
З.Ы. Недавно загорался чек "ошибка РХХ", но потом погас.
grosser, это означает только то, что надо ехать на онлайн настройку. Если ты ничего не менял в прошивке, которую сделали "на коленке" чтобы машина на твоем конфиге и валах более-менее заводилась и держала ХХ на месте, то проходи обкату и езжай на настройку - всё поедет как надо и во всех режимах. Просто ждать от неотстроенной в онлайн программы идеальной работы не стоит - в каких-то режимах более-менее адекватно будет работать, а в каких-то вообще будет расхождения. Я же тебе уже говорил об этом. А то парни сейчас начнут искать причину почему же машина глохнет под сброс газа на ПХХ?! :) ... ты на обкатке сколько уже накатал?
grosser
Монино
#44
ЗЫ. Недавно загорался чек: Ошибка РХХ, но потом сам погас.
Да и заметил одну особенность что когда включаешь зажигание на прогретой машине, карлсон начинает работать и ты пытаешься ее запустить - машина схватывает и тут же глохнет, позже, когда карлсон уже не включатся, запускаешь машину, обороты подскакивают тысяч до 2 и по тихоньку спускаются к 1000.
grosser
Монино
#45
на обкатке я накатал 600 км но если честно как то стремно так кататься, когда на перекрестке поворачиваешь и машина глохнет.
loafer
#46
меньше удивляйся всяким неожиданным "сюрпризам" на хх,при сбросе газа и прочих вариантах так как уже об этом говорили выше машину надо настраивать именно под твой конфиг,но если было хоть как-то более-менее нормально на этой прошивке а после стало совсем никак,то попробуй замени рхх,тем более "чек" тебе выдал эту ошибку
grosser
Монино
#47
попробую, есть идея винтом принудительно открыть дроссель на 1%, может поможет. А было хорошо пока машина не горячая, как только нагреется, да если еще и карлсон работает то тут тупость начинается. Потерплю. 800 км прошел. Еще наверно 500-700 проеду и на настройку
