низкоомные форсы и Peak and Hold
nikki
Назрел вопрос что лучше по настройке, и прочим хар., поставить siemens deka 870cc. высокомные или поставить peak and hold (AEM) вкупе с низкоомными форсами, моск январь 5.1 ? кто в теме отпишите пож.
Spirit_SP
Краснодар
Тоже озадачен аналогичной проблемой. Лежат низкоомные форсы 1000сс...
Нашел вот такой интересный девайс:
http://mcedevices.ru/buff.htm
... и цена адекватная... интересно, рабочее ли решение? мож кто в курсе?
BMW_3xx_i
кстати да.. и интересует вопрос, дружит ли это устройство с 6 форсунками.... хотя на впрыск планируется 2 банка... т.е. по 3 форсунки
думаю нужно купить и испытать... и отписать сюда)
ещё бы разобрать и схемотехнику глянуть, больно уж цена маленькая..
VesiK
Таганрог
НУ что я могу сказать, делали эти устройства умные люди, покрайней мере контроллеры закиси работают! Я знаю лично тех ребять из Волгограда, думаю все будет работоспособным! Надо будет позвонить поинтересоватся!
да ничего там сверх ума нет )
НО они уже готовы для работы просто купил и поставил + заводское исполнение
Turbobazar
Администратор
до 1000сс вполне можно использовать высокоомные форсунки.
пик энд холд нужен на форсунки 1200 и выше. к примеру бош 1600сс )))
Исполнение на коленках. Внутри наверняка 4 транзистора по 25 рублей.
для 2-х схем что снизу подходят - для низкоомных форсунок это профонация.
RS-TUNING
177RUS
А Я думаю там и транзисторов нет, возможно конденсатор поставили к резистору как на древних системах управления.
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
kope написал(а):
да тема интересная просто себе буду ставить низкоомные форсунки бош 1600сс но не охото покупать дополнилельное оборудование за 10 тыс. АЕМ
Вот две токовых характеристики одной и той же форсунки (2 Ома).
На первой картинке (Рис.1)
работа с драйвером форсунок (ток форсировки+ток
удержания), на 2-й - (Рис.2)
та же форсунка с баластным резистором (7 Ом).
Белая вертикальная черта отмечает момент срабатывания, а величина
"i1OutTime, мсек" (написанная белым) - время срабатывания. Что мы
видим?
1. Время срабатывания с драйвером 0,59 мс, с балластом - 1,42 мс (т.е.
на 0,83 мс больше). Это говорит о том, что чтобы обеспечить работу ЭМФ,
мы можем сделать минимальную длительность импульса в 1-м случае 0,7-0,75 мс, во вторм - 1,5-1,55 мс.
Т.е. минимальная подача топлива в случае драйвера в 2 раза меньше,
чем в случае балласта.
2. Если мы посмотрим на ток удержания, то в случае драйвера он будет
0,7А, с балластом - 1,3А. Помимо очевидных вещей (больше потребление
электроэнергии, больше нагрев катушки) мы имеем ещё и разные времена
отпускания. На токовой диаграмме момента закрытия не видно (надо
смотреть диаграмму напряжения), но из учебника физики понятно,
что время отпускания с меньшего тока будет меньше. Это говорит о
том, что максимальная длительность импульса при использовании
драйвера будет больше, чем при использовании балласта (при одинаковом периоде импульсов).
3. Что мы имеем в итоге? Что отношение максимальной длительности
импульса (т.е. максимальной цикловой подачи) к минимальной,
которое называется кратностью форсунки, в случае использования
драйвера будет существенно больше, может даже в разы. Т.е. драйвером
вы сможете накормить на больших подачах оборотистый двигатель при сохранении
нормально холостого хода там, где та же ЭМФ с балластом уже не справится
Pugnator
а если использовать в качестве драйвера бис управления катушками зажигания?у Texas вроде есть компактные драверы IGBT транзисторов и хар-ки вроде заведомо лучше чем нужно. вопрос цены конецно открытый. дешевле 60-100 баксов вряд ли выйдет
Если задача комутировать ток то это можно делать и советскими транзисторами с помойки.
Если задача P&H управления- либо pic либо заводской спец драйвер нагруженый на полевик. Цены решений разные. В мелких еденичных случаях имеет смысл закуп АЕМ p&H драйвера (сколько бы он не стоил). Мы кстати поставили их уже 5 штук.
Spirit_SP
Краснодар
Для самоделкиных - можно собрать P&H Контроллер самому, на спец. драйвере LM1949
1шт стоит около 250р. + обвязка.
У МегаСквирта есть готовые платы под такой контроллер
http://www.jbperf.com/p&h_board/p&h_board_v1_1A.jpg
http://www.jbperf.com/p&h_board/index.html
Только розничная цена такого контроллера ну никак в 1700р не уложится... А если собирать самому - вполне.
Monster
А почему не делают P&H-контроллеры для высокоомных форс (то, что они греться будут сильнее и так ясно)?
Скажем, подавать на нее те же 4А на длительность открытия, а затем 1А удерживать? При условии уменьшения времени открытия форсы в 4 раза (обратно пропорционально силе тока) нагрев по идее должен вырасти незначительно (раза в 1.5), а разлив на производительных высокоомниках на ХХ возможно будет более стабильным...
Бред?
Phant0m
Санкт-Петербург
Бред?
Для того чтобы повысить ток нужно повысить напряжение.
Закон ома ни кто не отменял.
Скорее всего форсунки просто умрут от такого тока.
Monster
Понятно, что надо взять откуда-то 50В... Но это уже детали реализации контроллера.
Почему тогда низкоомные от 4А не мрут, а высокоомные должны умереть?
Phant0m
Санкт-Петербург
Потому что у них разное сопротивление и скорее всего разное сечение провода обмотки.
высокоомные форсы появились когда кому то пришла в голову идея мотать электромагнит форсунки не медью а латунью
высокоомники все намотаны латунью (99%)
мощный импульс (в 50 вольт чтобы набрать 4 А) должен чередоваться с удержанием 0.5 А (1 А в стоке) иначе они тупо перегреются
да и нужен ли этот гемор вообще ведь высокоомники изначально проектировались для работы напрямую от 12 вольт
RS-TUNING
177RUS
Проблем нет? Я слышал вышибает частенько каналы. Хотя у меня пока АЕМ живет.
