Расчет выхлопа атмо
sergey05,с такими окнами провал до 6.5-7 тыс не избежен .и работать это все начнет после 7 тыс и до 9 ориентировчно .опять же правильно поджаты ли пружинку и тд. длина первичек для 4-2-1 - 35см ,вторичек около 84см
Street_Kings_Team, подскажи пожалуйста по моему конфигу
ГБЦ 31/27 на цельниках 31, пружинки шрик, с валами пока не определился, предположительно 12/324 (перекрытия 6,5/6) или 12/320 (перекрытия 5,4/5)
Низ 75,6/132, Поршни под степень 12
Впуск-рессивер, каналы примерно 28см, волгодроссель
Желательно ехать в 9500, чтобы попасть с кпп на квотере
Выпуск 4-1 какой длины делать? куда ставить резонатор? Машина для драга
забыл добавить, труба на коллектор внешний 40, внутр 37, сход в 63ю
я бы сделал длинны около 55-60см. и не спрашивай почему)
первая пара валов 6.5\6 думаю колено оч не долго проживет, но 9800++поедет
вторая пара валв 5.4\5 поедет тоже 9500+ и тоже уложит мотор но на 3-4 заезда позже
ай. не увидел сразу слово рессивер((
блин валы вообще под дроселя!
на ресе намного хуже. Максим Аскари тут уже писал о 68-х и как они на рессе и дросселях=разница оч весомая
Большой Брат,для начала,выбрось в мусор эти валы .выхлоп длиной 720-740мм.диаметр первичных труб 36мм.резонатор на удалении примерно 80см от стыка4-1.сам резонатор 40-60см
валы -11.0 ,фазы-316 или 318.перекрытия 4.3-4.7
валы 698\698СР, или ср 650\650,можно 68\68
Fevral86,не вижу связи между поломкой двс и валами 12\326.
Большой Брат,все написанное выдаст максимально при условии что степень поднимешь до 12.7 примерно,и заслонка минимум 65мм и выше
Fevral86, это все дело в Н-класс, так что ресс без вариантов
Street_Kings_Team, трубы внутри 37, других нет, заслонка 60
Валы которые ты написал по рс-толкатель или 32ой обычный, а у меня 31й
Большой Брат,вышли в окб двигатель,перешлифуют за копейки .под мех толкатель серия рс и ср серьезно жарят .
заслонку ,я все же поменял бы
sergey05
спасибо а дросель какого диаметра лучше .
у меня ресивер.
Frol74
Челябинск
подскажите как правильно расположить резонатор,на каком расстоянии....будет ли что либо зависить от его расположения?
Street_Kings_Team, а где такую заслонку взять?
Просто рессивер делают уже под волгодроссель
Кстати, ОКБ под мой конфиг советует валы поовощнее ср655/695
Большой Брат,а ты им скажи,что Артур советует другие))согласятся)
заслонку 65минимум ,или 70максимум .65 от бэхи можно,а 70 только под заказ.
у тех валов 655-695 мяса на верхах будет немного не хватать .
с окб двигатель очень давно сотрудничаю,и всю их линейку я пробовал ,начиная от стока ,заканчивая спортом .
698\698 для тебя будет самое то .
фаза слишком велика ,плюс перекрытия там будут большие ,что сьест все полезное до 6 тыс оборотов.те валы что ты сказал можно на обьем от 1.8 и выше
RSun
Как поедет нуждин 12.1 на полторашке с грантопоршневой? Карбюратор.
Frol74
Челябинск
ARTEM64
Саратов
Хотелось бы услышать рекомендации по впуску и выпуску для такого набора. Сти5 на ресивере ,75,6/133,32/83, сток клапане, седла развернуты, голова 37/35, сж ~ 11.4-11.5. Пока на обкатке, перед настройкой хотелось бы подобрать правильный впуск-выпуск.
