Расчет выхлопа атмо
RSun
Djog
валы эти имеют большое перекрытие. если поставишь 4-1 паук низы и середина будут намного лучще чем 4-2-1. верхушка будет либо такая же либо лучше. длина первички 60-85 см.
а не наоборот? схема 4-1 в отличии от 4-2-1 смещает диапазон на верх, и при этом чем короче паук тем ещё выше диапазон уйдёт. я ездил на 4-2-1 (на валах 10.5 310 с ресом), потом поставил 4-1, очень короткий, не помню точно, около 40см, низ пропал совсем, на середине дикий провал, ехать начинала около 5, подхват 6 и в 8600 без спада, затем поставил 4-1 80см, низа стали лучше, в середине этот гиганский провал стал меньше.
у тебя не мои 655 окб валы стояли?? вообще повторюсь, пауки 4-1 и 4-2-1 требуют разных перекрытий для полной отдачи. и насчёт чем короче тем выше, нет это не верно есть рамки, и если из них вылезти то паук уже перестаёт ехать. с резонатором несколько иначе.
AK85
Самара
Стандарт резонатор плохо тем что 46 мм в диаметре везде кромн приоры. У друга а стоял средний атмо мотор примерно 150 сил и паук 421 со сток резонатором. После замены средней части на стингеровскую приход ощущался начиная с середины.
По поводу того что 4-1 хавает низы и поднимаеь диапазон - ты б еше 20 см паук поставил и репу чесал. Первичку надо не менее 55 см иначе и правда диапазон уходит в космос. По поводу низов и середины - с нормальным 4-1 с адекватной длиной там приход такой что реально в восторг приходишь при валах с большим (3мм и выше) перекрытием.
AK85
Самара
У сток резотты достаточно малый диаметр банки. Думаю от этого он недостаточно ярко работает. На большинстве реально валящих атм которые я видел бачки резонааторов оч приличные по диаметру(существенно больше стока)
объём резонатора минимум два объёма мотора.
Djog
МаксимкаТГ, валы такие же, но не твои)
AK85, спокойно, держи себя в руках.
Естественно есть рамки, под конкретный мотор рассчитывается конкретный паук в связи с задачами и целями. Я экспериментировал на трех имеющихся пауках(4-2-1 стингер, 4-1 стингер 80см, 4-1 не знаю имени, около 40 см), чтобы понять, на каком будет лучше отдача на моём моторе в диапазоне 6-8600, выяснилось что из этих трёх, на 4-1 ~40см.
AK85
Самара
Djog, извини если что. на самом деле 40 см это слишком коротко. с таким паyком верхняя граница рабочего диапазона мотора должна быть примерно на 12000 об/мин.
Djog,в твоем эксперементе ,тебе видимо 40см паук показался лучше из за того что до 6 тыс мотор не ехал вообще ,и после 6 хоть как то начал .
это не результат и не решение .
в идеале ,от каждого мм перекрытия менятся в см длина выхлопа и впуска .
а эти все дрочи типа поставил три паука и разница там то там ,конечно успехов не даст .
словом ,если просчитываешь выхлоп на мотор 1.6 ,то диаметр первичных труб в первую очередь играет роль ,потом длина . на 1600 мотор в идеале в рабочем диапазоне 5-9т об мин с перекрытиями 5.5 мм на 5.0 мм при биг клопе и степени хотя бы 11.5-11.8 длина впуска составляет порядка 35-37см ,а длина выхлопа ф35 мм и 75-77см и резонатор в районе задней балки ,чтоб максимальный резонанс был в пределах 5200-5600 тыс об мин , и гарантировано на корче такой мотор поедет в 13.1-13.4 сек при правильной кпп и развесовке соответсвенно
при этом ,не стоит гнаться за валами с подьемом 12.5 где подьем будет сьедать ваши лошадиные силы ,и созавать сопротивление
Djog
AK85, добро.
Street_Kings_Team, "дрочи", - это верно подметил, по-другому и не назовёшь)
Djog,AK85 да ,практика показывает )))
надо строить правильные и грамотные моторы )как говорится по фэншую )_
AK85
Самара
Street_Kings_Team, по вашим расчетам (похоже мы по-разномy считаем), если очень приблизительно какая длина паyка должна быть для мотора 1910 кyб см? для диапазона 5500-8500
да ,по вашему вопросу ,я вижу что мы по разному считаем .не важно какие цифры (обьм) важно какие цифры -длина шатуна ,ход поршня ,диаметр .какие валы гбц впуск
sergey05
1.6 на клапанах 32 на 29 ресивер 128 диаметр каналов впуск 42 выхлоп 38 и 133 шатун 303 фаза 10.7 подьем
какую длину паука 4 2 1 ?
