по маслорадиатору и трубкам++++
кароче хочу переделать свой
щас он временно отключен и мотор ощутимо сильнее грееця када по трассе валишь 170-200 и это мне не нравится
он не перегреваеця но береженого бог бережет ну его нахуй - чем холоднее масло тем мне спокойнее
вопрос то вот в чем - хочу канешно медные трубки сделать, ну я ж фанат, но надо от мотора к кузову гибкие трубки сделать. хочу взять гофры типа газовых
весь вопрос в их надежности и устойчивости к вибрации и мытылянию
кто что скажет?
надо от мотора до кузова два куска по 20-30 см сделать
может из чегонить еще смудрить?
есть шланги от гидравлики экскаваторов и держут они 400 атм но тонковаты внутри
Матларадиатор не влияет на температуру ОЖ ваще совсем никак. Ну вот ваще ни на градус. Лучше газелерадиатор поставь, благо вариант есть отличный - от газели бизнес, у него даже вход и выход там, где надо, тупо поставил и поехал. Вот с ним ты забудешь о том, что у тебя вообще есть вентилятор.
Banzay
Чем холоднее масло, тем не тебе спокойнее, а маслу хреновее. Есть рабочий диапозон температуры при котором масло выполняет свои функции оптимально
Banzay
На 200 км\ч машина греться никак не должна, если только картонку с зимы не забыл убрать с радиатора.
чушь полная по моему личному опыту
Чушь полная охлаждать ОЖ маслорадиатором - из личного многолетнего опыта. Рецепт счастья я описал, а то, что делаешь ты - лечение гемороя мягкой подушкой.
Gorech
Обратись к АНП, делает различные шланги на маслоподачи, маслорадаторы и т.п. В твоем случае подойдет гидравлический hansaflex(бензостойкий 275атм с металлической армировкой, рабочая температура 135С) ну или если позволяет бюджет то можно сделать из тефлона. Диаметры есть любые
Gorech
Кстати на газозогофрах ездил прошлый сезон пока нехорошо торчащий болт не продел дыру в нем со всеми вытекающими последствиями)))
а с чего ты взял что я охлаждаю ож маслорадиатором ваще?
я охлаждаю мотор
я думаю всем известно что масло кроме смазки выполняет еще одну архиважную роль как то - непосредственное охлаждение всех подшипников скольжения и поршней. именно непосредственное а не косвенное как антифриз и в подшипниках кв оно в маслянном клине может иметь моментальную температуру выше 150 гр ц.
наверно разработчики других машин просто так масло охлаждают
а по моему очень даже естественно охлаждать ту жидкость которая не только испытывает сильнейшие температурные удары но и еще под воздействием высоких температур окисляется постепенно
опять не раз втречал моторы в котоых вместо антифриза по обоим контурам циркулирует одно и то же масло и охлаждается огромным радиатором
кароче.............
если по делу не можешь ничо сказать лучше промолчи
мне нужны советы по охлаждению масла а не сеансы по переубеждению меня в том что оно надо или не надо ибо то что оно надо для меня очевидно - я много езжу по трассе на очень больших скоростях
в том году маслорадиатор был и т выше 90 не поднималась вообще
в смысле они у тебя именно масло подводили к радиатору?
прикольно
ну значить наверно так и сделаю
а никто не подскажет гдебы заказать шланги шоп прислали транспортной кампанией?
Gorech
Индюк, я тебе сказал к кому обратится по поводу шлангов, че мозг компостишь? Цены более чем лояльные.. к китайскому говну лично у меня доверия нет, а фирмовые стоят денег неадекватных
Bezbamperov
я охлаждаю мотор
Google ?? ;-)
Night_Spirit
Белгородская обл.
смиялсо)))))))))
