двигатель срёт на при давке
#82
за такие деньги можно оригинальный модуль зажигания с ксюши поставить и никаких искр не надо
#83
у меня стоял оригинальный модуль GM , при бусте 1.5 и зазоре 1.1 был просер, уменьшил зазор до 0.8 просер ушел. Поставил бош+ коммутатор от Макса и просера нет даже при зазоре 1.25 . Так что с бошем лучше чем с модулем
#84
serjj, не успел
намного лучше? можно какието комментарии как она круто пашет в сравнении с 2111 бош?
Внешне эти катушки практически одинаковые, но 001 бош тяжелее и масивнее. Бош от 2111 не ставил и не эксперементровал, а сразу взял 001 бош так как он тяжелее и результат мне понравился
#85
Цена по Экзисту: 3 632,01р. В других также, разброс 100р.
Не многовато для катушки то?
ну как бы если нет денег-то нефик затевать стройку. Если эта каиушка реально лучше, то почему бы и не заплатить за неё? Есть свечи за 100 рублей , а есть за 3000 рублей так можно и сказать не многовато за свечи 3000 рублей? ;) Но люди понимают что свечи реально так стоят так как они на порядок лучше чем за 100р., вот так и с катушкой
ncsa.ar
serjj,ясно. Разъем управляющий подходит или у этой катушки свой?
#89
кстати я заметил что при зазоре 1.25 детонация меньше чем при зазоре 0.8
#91
не знаю, но факт стается фактом, раньше при бусте 1.5 могла кратковременно проскакивать детонация, сечас после установки свечей с зазором 1.25 такого нет. Но я ещё хочу проверить это немного задрав угол, посмотрим , может просто из за жары идет корекция по углу на 1-2 градуса.
#92
ЗЫ: возможно при зазоре 1.25 смесь воспламеняется лучше , ведь в моторах где есть две и более свечи тоже УОЗ обычно можно ставить чуть раньше ИМХО
#93
А причем тут детонация-то?
#94
насколько я знаю, моторы у которых две и более свечи более устойчивы к появлению детонации, предпологаю что при зазоре 1.25 мотор тоже стал более устойчив к появлению детонации. Приедет конструктор, соберу инженерник и более тщательно исследую этот процес со снятием логов (будет видно какой фактически угол получается)
#95
Они более устойчивые, потому что поджигание ТВС в разных точках и за счет этого там, где обычно детонит, успевает поджечься до возникновения критического давления.
#96
я вкурсе этого. Просто предположил что у меня из за лучшего поджигания смеси она сгорает быстрее и поэтому не успевает сдетонировать. Просто я сам не ожидал такого эффекта, но повторюсь, на свечах с зазором 0.8 в некоторых режимах был кратковременый детон, сейчас его нет , бензин тот же.
xamazedx
30 RUS
#97
Ребят, чтоб не плодить темы спрошу здесь:
божья искра + денсо ик 22 (зазор 0.8) новые -
на 0.8 бара всё ровно, на 1.2 начинаются пропуски зажигания
(моментальное падение мощности, как будто кто-то за жопу держит и рывки) коммутаторы поменял.. катушка может себя так вести?
бронепровода новые слон...
#98
причина может быть и в проводах и времени накопления и самой катушке
А что значит поменл коммутаторы? Ты их сам доработал? Если сам, то ты их правильно и полностью доработал?
xamazedx
30 RUS
#99
мутатор раньше были большие чёрные астро 95.3734, доработан по схеме с тима (выпаивается один резистор)
сейчас взял астро 961.3734 мелкие, с прозрачной крышкой,
выпаивал по этой схеме:
sashamrolympia
Тула
xamazedx,
Мерь давление топлива в рампе.
P.S. Кстати, слон сейчас провода неайс делают, вчера ездил в магаз с прибором, мерить сопротивления у проводов, себе выбирал - так вот, как увидел у второго провода слон сопротивление 6 с копейками, остальные даже мерять не стал
