Коррекция Уоз по ДТВ
ncsa.ar
А настраивали когда? Тоже зимой по холоду, или по летней жаре? Насколько я понял, настройка зимой становится говном с приходом жары в большинстве случаем, поэтому честные настройщики не настраивают в холодное время года.
да я и прошлой осенью мучался с детоном. Холода и установленный кулер перед морозами казалось бы убрали такую проблему, вообще зимой на отлично покатался, и даже пару раз делал +2...+3 угла, я уже и забыл мучения. Но сейчас придётся делать минус 5 точно, а чтобы не юзать разные прошивки - проще уже действительно по ДТВ коррекцию поставить (да и термоизоляция ресивера не помешает - после долгого хх детон проскакивает охотнее чем после трассы)
пацаны, чото я не пойму а что вы регулируете при помощи изменения показаний дтв?????
смесь?
впрыск воды поставьте и все
ncsa.ar
induke, я хочу регулировать УОЗ, благо и таблица такая нашлась, правда хз как она реально работает
мда блин............
а не проще мотор изначально расчитать нормально?
loafer
честность настройщика зависит не от погоды,а скорее от грамотных поправок на эту погоду
ncsa.ar
нормально рассчитанный 8V - это наверно сразу степень 7-8, и я на бензин больше потрачу чем на порневую
ncsa.ar
*чем на поршневую. Тем более если детон уйдет, то она проездит не один год. Лучше чем три прошивки "зима/лето/осень"
Дело не в моторе. Дело в неправильных кривых коррекций. А ncsa.ar все правильно делает. Я бы просто поиграл наклоном кривых до исчезновения детона.
loafer
#30
бывают такие чиптюнеры/настройщики что не то что мотор рассчитать не могут эбу перепрограммировать нормально,чтобы после их "чипа" хотя бы не детонировало и по смеси не было 1:12...
ну не знаю)))))))
как ты детонацию реально хочешь ловить?
если все звенит то это понятно но надо понимать что детонацию на слух ловить это не вариант.
если у тя уоз завален будет то кпд мотора сильно падает. то есть расход все равно растет.
вобщем пацаны я не знаю..............
это из разряда лечения не болезни а симптомов. при снятии симптомов болезнь никуда не уходит и рано или поздно обнаружишь просто поршни изьеденные и поломанные перегородки
изменяя показания дтв ты со смесью неизвестно что творишь на разных опять же
ncsa.ar
Serg_x, спасибо за комментарий!
я думаю этим всё сказано:
Ты на название кривой коррекции посмотри. Никакие показание никто менять не собирается.
loafer
#34
наверно должны быть в ПО какие-то средние величины таблицы поправок по ТВ под определённую конфигурацию двс,иначе получается тыком методом
ха!!!!
показания дтв влияют на т заряда по т заряда расчитываеця наполнение в каждом цикле.
причем на разных режимах от тв т заряда зависит по своему.
а вы ее собираетесь переменным резистором менять просто так - хочу +45 поставлю хочу -38.
ncsa.ar
induke, это НЕ коррекция ДТВ. Это коррекция УОЗ. Ни на что кроме как изменение оконечного УОЗ не влияет. Соответственно если в этой таблице сделать хоть +40 во всём диапазоне - на Тзаряда и БЦН это не повлияет.
так, давай сначала тогда
какой сигнал на входе мозга ты хочешь изменять?
или ты просто про настройку только таблицы?
ncsa.ar
только про настройку таблицы, дабы только снижался УОЗ по ДТВ. Она вполне себе заменит два варианта прошивки "зима/лето", которые отличаются только базовым УОЗом на 5-10 гр, если соответственно выбрать наклон, даже получается феншуйно, градиент..
Надо не только по температуре воздуха крутить, но и по температуре ОЖ.
Весовой коэффициент на атмо больше по ож, на турбу - по воздуху.
