Проблемы с шдк
Jenek, от кабеля отпаял все проводки , кроме питания и COM. Ошибка 5, замыкание ячейки. Там на входе операционники или АЦП чтоль стоят, может их задело?
Решил траблу? Сегодня провод лямбды на асфальт упал на машине и чуток поскр***я, тоже вывалил 5 ошибку, лямбды две других ткнул - похваще, все равно ошибка.
funtik
Йошкар-ола
некогда было решать, заменил один операционник не помогло, второй искать не стал, не моя она...
timeaut
Комплект lc-2, при калибровке на воздухе будильник показыват 22,4. По lc-2 инфы почти нет. Гдето читал что должно быть 20 с копейками. Кто пользуется lc-2 подскажите.
RedZone
Казахстан г.Актау
ну значит у тебя местность богата кислородом
ant99
Новосибирск
Так же показывает лс2,у него пределы вроде как шире чем лс1, 7.4-22.4
RS-TUNING
177RUS
Все лс2 которые купленны в последнее время показывают 22.4
paan
Ижевск
lc-2 без будильника, и в logworks и в olt показывает 20,9 на свежем воздухе.
ant99
Новосибирск
Кстати еще непонятку с будильником обнаружил-откатывал онлайн на смс софте, сигнал заведен на инженерник на 28 ногу, показания с олт и на будильнике систематически отличаются на 0.3 где то(по будильнику богаче)
это нормально.
по аналоговому сигналу откатывать это ваще лохня
аналоговый сигнал ваще никогда стабильностью не отличается как таковой
к тому же в машине массы силовые на него сильно влияют
откалибруй таблицу дк
ant99
Новосибирск
это нормально.
А тут можно чуть подробнее, таблица дк это где?
funtik
Йошкар-ола
Чего то в голову пришла идея обновиться в связи с бешеным ростом доллара.
Где купить ЛС-2 по неплохой цене?
На клубтурбо в наличии были пару дней назад, взял один, все хорошо, но какого хера они никак не притулят нормальный usb - не понятно
KMS
Белгород
подскажите на лямде лс 2 при подключении все протестилась на кислороде лапма загорелась зеленая датчик показывает 22.4 как положенно)вкручиваю завожу и начинаеться 7.5-22.4 прыгать,что может быть?сам датчик менял,лампа при этом горит зеленая как и горела,что это?а то я уже не знаю что делать?
KGM
запитаваю без сенсора.подождал сек 30.отключил от питалова подкл сеенсор и питание.Калибранулось 20,9 показывал если не ошибаюсь.И всё.При снятом сенсоре запитывать нельзя.
