датчик давления масла обратите внимание какой. а самый обычный за 5 баксов резисторный
во первых он неравнодлинный - значит изза резонанса на разных частотах в цилидрах разная смесь будет
да и ваще - продувка импульсной системы линейным потоком - ниочемное занятие
это все равно что в антенну постоянный ток подавать и смотреть как лампочка горит
midnightracer, у 9 лансера трубы одинаковой длины
а то что на видео - отдаленно не похоже даже
Лёх ты не в тренде последних интернет-умнин :) тут известный на драйв2 человек, писал, про неравнодлинные коллекторы, мол отстаньте вы от этих неравнодлинные коллекторов, потому как в отличии от равнодлинных, где всё настроено на один порядковый импульс (допустим 4й), в неравнодлинном в ранерах одной длины резонанс настроен на допустим 4й импульс, а в ранерах другой длины допустим на 3й, мол всё там работает, просто импульсы дозаряда - разные используются, так что всё у субар (адептов бубубу-звука) - хорошо. Так что Лёх, отслеживай последние тренды ;) любому кривому решению можно найти объяснения, да ещё обосновывать насколько оно нереально рабочее, тем более если речь о блестяшках идёт, они по определению валят (потому что блестящее валит лучше) :)
а. ну да, чо это я правда.
мутные заумные речи = хорошая и главное обоснованная замена математическому расчету и качественной симуляции на компе хотя бы
а скажите! тренды на толкование законов физики тоже отслеживать???
на турбо работать будет, и кстат иу ланцера 9 подобный коллектор, но на эво обычный классический так что значит такая схема не айс
на турбо будет работать даже если сделать через жопу, но ведь вопрос как эффективно оно будет работать ;)
mivaol
Кто скажет что кривой коллектор на атмо не будет работать пусть первый бросит в меня камень...
Работают даже самые последние калеки, другое дело как эффективно!
Так и говорите такой-то коллектор работает с такой-то эффективностью в таких-то оборотах для таких-то задач.
на атмо просто сильнее чувствуется кривой коллектор, а на турбо не так сильно можно заметить разницу ИМХО
Тут надо по шдк на каждый цил и смотреть как он рабо ае.
viper14
Волжский
раз пошла такая пьянка, вот вверху фотка есть коллектора с мицубы, которое Индюк кинул, видел такой коллектор на эклипсе 2.4 атмо, удивлен был. а как он вообще работает? там же нет как такового рессивера, раннеры и ДЗ и все. Гуру, просветите.
mivaol
Примерно как на карбюраторах, там тоже в основном без ресивера и ничего никто не удивлялся!
Похожие коллектора есть и на многих ниссанах старых..
mivaol
А если подумать то за дроссельное пространство плюс некоторый объем из самих раннеров вот тебе подобие рессивера
а что вообще не понятно то?
зачем тебе вообще ресивер нужен? смысл его наличия какой?
ты когда воду из крана пьешь, тебе что, обязательно баллон на литр между ртом и краном нужен?
так же и мотору - ему главное что дроссель воздух пропускает а есть там ресивер или нет это влияет только на всякие переходные процессы и то в каких то режимах положительно влияет а в каких то совсем отрицательно
