интересная хрень:
Вал коленчатый УСА 93.8 ВАЗ 2108, шейка D=47.8 (стандарт), одинарное косое сверление (балансированый) VAG.
типа:
Размеры:
диаметр шейки: ш 47.8 мм
одинарное сверление
ход коленвала 93,8 мм
диаметр хвостовика коленвала- 85мм
размер сальника коленвала100*85*10
шатунные шейки в первом ремонтном размере 0.25 (вкладыш ВАЗ)
Преимущества:
качественная заготовка VAG, коленвал прошел динамическую балансировку.
возможность получить максимальный объем двигателя 2150 см3
Установка: возможна только с использованием плиты увеличения блока.
Дополнительные сведения: коленвал изготовлен из заготовки концерна VAG бывшей в употреблении
Че, эт можно тазоблок плитой нарастить, гильзануть и дунуть в 2 литра?)
Во, вы вчера родились? 2 литра бутербродом на ПП делали сто лет в обед, крутили все это в космос и закись лили. В 2009 году на драге в Омске лично видел это, вполне ехало в районе 12,3. Парни были откуда-то с Урала.
Атму я тоже видел. Не для гражданской эксплуатации правда. Знвю, что кожух грм не лезет и оба ролика натяжных. А турба на этом колене и бутере?
типа фазовращатель?)))) нуну)))
я прекрасно знаю что делают бутеры. на тим-рс еще проходили лет 12 назад и больше... уж тима канула в лету...
но есть законы механики и они мне просто подсказали что усилия там начинаются запредельные местами от таких размеров.
да к тому же известно что и сток моторы то 1800 не очень то работали. кто их там делал то? суперавто чтоль? были такие двенашки давно.
а у весты на моторе 1800 кольца горели....
Вот ты зачем все в кучу мешаешь? У суперавто шейки шатунные тоньше, у Весты поршень и кольца дерьмо. Что общего у этих моторов, 1800 куб.см и все?
ну просто стоковый ремень при такой высоте блока не лез на опорный ролик)
был заводской мотор 2.0, типа на "надежду" планировался. но фиг знает, че там. На вестовский 1.8 тоже все фапали. А по-факту срань хуже суперавто получилась. Жарового пояса нет, поршень совсем огрызочный, туфта короче.
Если низ гбц так повело то как там дела с постелями распредвалов и ваще их 4ре не стало? Вот зачем нужно мясо в башке )))
ну а чо.... неизвестно же как на нем ездили то.... мошт там кто ехал без тосола 2 часа...
да - вообще тогда смысл точения непонятен.
к тому же мотор звенеть начнет я думаю
odolen
Мотор труп на самом деле.
Я не видел его поршней, но, судя по задирам в гильзах, от них тоже мало чего осталось.
Похоже ехали с лопнувшим патрубком до тех пор, пока сама не встала.
с чего это он решил, что "Кто не в курсе, эти блоки не точатся, гильзовка 60 — 70 косарей. "???
у меня кореш на волге капиталил, там ориджинал вроде 2 ремонта есть. Вообще на эти моторы все дешево, ибо их на хреновы горы машин ставили. Алексей явно перегнул, а этот экземпляр 100500 вскипятили и не раз.
rams
Ростов
а блок то выдержит все это???
кпп 100% это не держит. причем ни в каком варианте- ни атмо, ни турбо. в спорте это будет в классе суба/эва. ну а читеры периодически ловятся с такими конфигами)))
aleksey55
Может и так.
Но директор предприятия, на котором работаю, капиталил такой двиг на своей служебной Волге.
Мотор вскрывался первый раз, был еще очень ничего, но дымил и ел масло уже .
загильзовали какими-то тоета-гильзами, денег взяли 60 три года назад.
Может и так.
Ну, а сколько он проехал. На казенной-то машине? У моего кореша на той Волге кузов меняли на пробеге под 300к. Да и вообще перегреть Волгу как два пальца. Сам лично трижды за лето на Которской машине в жару с речкой возвращался. Тупо горели вентиляторы. Новая Волга, кондей, климат, ещё 15 тыщ не прошла, а три кулера в минус и два гцс. Так что скорее косяк не мотора, а машины. На Мицубиси и крайслерах они много и долго ходят.
