Такое ощущение, что этот компрессор в роли рестриктора выступает. Не знаю, какие у него ощущения от резвости автомобиля, по видео обычная Шевроле Нива быстрей набирает сотню. Два года впустую...
Гуляю с ребёнком, и вижу очередной "крыжоплемобиль" (у нас тут в новом микрорайоне весь крыжопль по дороге в златоглавую съезжается с городов и весей) :)
Задних сидений нет, там гора блинов от всякой акустики :)
Не прошло и месяца :) и видать канжорейсера подмосковные гаишники нахлобучили :) теперь так:
Не являясь фанатом такой ерунды, чисто из правовых коллизий - основание для вздрачивания подобных "тюнеров"? Весь тракт штатный, а это - это насадка. Приваренная, да. Шумность не выше? Токсичность в норме? Всем мира и без обид, но завтра клетчатые широкие штаны станут нарушением общественной морали и будут поводом в обвинении по ст. 213 УК РФ.
Насадка, когда ты можешь открутить пару болтиков и снять её ... А когда приварено намертво, тогда это не насадка. И ещё есть нюанс:
а теперь самые основные можно и нельзя в изменении конструкции авто:
1. Обвес (бамперы, накладки, «реснички» на фары, ручки дверей, спойлеры, насадки на глушитель, дефлекторы, пороги, подножки, решетки радиаторов и т.д.).
Подтверждение соответствия компонентов не проводится в случае их поставки на сборочное производство транспортных средств. Иными словами, если элементы «обвеса» поставляется на сборочное производство конкретного транспортного средства и устанавливается на более «дорогие» комплектации (отраженные в одобрении типа ТС), допускается их установка и не требует оформления в ГИБДД. Сюда попадают AMG, S-line и прочие обвесы
К остальным наружным элементам кузова применяются требования Правил ООН No26.
Основные требования:
1) В зоне наружной поверхности кузова, расположенной между линией пола и
высотой 2 м от дорожной поверхности, не имеется элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.
2) Эмблемы и другие декоративные объекты, выступающие более чем на 10 мм, включая любую подложку, над поверхностью, к которой они крепятся, имеют возможность отклоняться или отламываться при приложении к ним усилия 100 Н, а в отклоненном или отломанном состоянии не выступают над поверхностью, к которой они крепятся, более чем на 10 мм.
3) Боковые воздушные дефлекторы или водосточные желоба в том случае, если они не загнуты по направлению к кузову, так, что их края не могут соприкоснуться с шаром диаметром 100 мм, имеют радиус закругления кромок не менее 1 мм.
4) Концы бамперов загибаются в направлении к кузову, так чтобы с ними не мог соприкоснуться шар диаметром 100 мм, и расстояние между краем бампера и кузовом не превышает 20 мм. В качестве альтернативы концы бампера могут быть утоплены в углублениях кузова или иметь с кузовом общую поверхность.
5) Открытые концы поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери, должны быть загнуты по направлению к поверхности кузова.
6) Поворотные ручки, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери, в закрытом положении ограждаются предохранительной рамкой или заглубляются. Конец ручки направляется либо назад, либо вниз.
7) Ободки и козырьки фар не выступают по отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары более чем на 30 мм (при горизонтальном измерении от точки контакта сферы диаметром 100 мм одновременно со стеклом фары и с ободком (козырьком) фары).
8) Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола более чем на 10 мм, заканчиваются насадкой или закругленной кромкой с радиусом закругления не менее 2,5 мм.
9) Кромки подножек и ступенек должны закругляться.
10) Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон выполняется не менее 1 мм.
Если Ваш обвес этому соответствует — значит, легализовать можно. Если есть сертификат — будет быстрее и проще.
это ты написал требования по которым будет проходить экспертизу в НАМИ изделие от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. По-сути, если мы (имея лицензии) что-то хотим поставлять на конвейер, да, должны эт все выполнить и сертифицировать. А если колхозим сами, как физлицо то идем нах (прошу не путать с переоборудованием) ибо мы не есть производитель.
Аналогично с допфарами. Типа, да, можно ставить. Но есть один нюанс: производителю ТС можно ставить допфары, как на уазик или волгу под бампер, а дяде Васе в гараже - нет.
Swazzi
Опыт и новые знания отличный профит.
