А кто сказал, что там настроено?
а как при давлении к примеру 0,8 ехать хуже чем на атме?
ну смесь допустим 16 или 8. но уоз то как? на ненастрое он будет 20-30 градусов а шоп оно не ехало вообще он должен быть в минусах.
fignja
Active member
Там датчик буста стоит и дует это дело 0,4 всего. Хотя даже при 0,4 должна быть хорошая прибавка.
Может еще дело в том что три передачи до 100? Было бы две было б 9,5. Для такой тяжелой машины и маленького давления нормально.
У него мотор разжат вообще или сток?
Удивляют такие которым жалко 10-15 тыщ на онли блок потратить , кстати делали почти такую на м6 блоке , вполне хорошо работает , зарядку любую задать с компа можно , узкая лямбда на форсунках около 600 куб работает прям как в сток эво, болтается на хх и в атмо режиме 14.6-14.8 , детон тож адекватно видет , вполне работоспособная система ! Ток есп пока отвалиный...
А у блохира и не стоит задача снять видео, чтобы ехала, хайпа нет. А вот мудовые пиздострадания, когда ничего не поехало и ещё 5 серий подряд "ищем мощь в моторе" (можно даже коллаборации с Окадемигом или Эльдаром сделать), то вот это как раз и будут смотреть. Задачи чтобы с первого раза и с одной серии поехало - нет, так будет не интересно, хомяки не поймут.
P.S. если вдруг на дровах пост удалят, то вот чистая ссылка (без всяких лишних "комиссионных" данных и редиректов) - https://sale-anti-cam.sales-supplier.com/
Интересно там в качестве бонуса магнитики на топливо не дают?
fignja
Active member
Первый раз прочел что наводит порчу на гаи, но нет, только Наводит на «гаишное» оборудование целенаправленную помеху
Тут и экстрасенсом стать не далеко
Скидку на это
У этих ребят только за этот год третье название...
GLP
Краснодарский край Афипский
Ну это тоже по сути дроссель 350-400 мм.
Это в базе, с завода идет
а вот такой переходник надо доставлять, чтобы у владельцев "спорт" и прочих неедущих, когда бомбило, то сбрасыывало через него
какая милая уточка!! а что она в моторе делает?
