MAKC799
Воронеж и область
Огромный планшет по центру торпеды с включенным навигатором
Чуть левее телефон, с него через аукс играет музыка
На рулевой колонке зафиксирован еще один телефон, на нем мессенджеры
В качестве регистратора опять же отдельный телефон.
Как принимает заказы я не увидел, но думаю для этого тоже есть специальная трубка.
Просто они работают на досе, не на андроиде :)
Как то тоже в такси видел:
Ну у меня тоже планшет есть. На Винде, правда . Ставлю иногда, посмотреть что нить. Все остальное, заказы, мнсенджеры и навигатор - с телефона.
Поразивший Илона Маска студент собрал свою вторую машину
Он собирается доехать из Невинномыска до Петербурга на тюнингованной «инвалидке»
ндаа.........
на такое только в юности можно решиться.
ну ничо - еще лет 15 и таких моторов не останется и ничо ни у кого больше не выйдет.
только некроваги фси. а его на тубуретке не заведешь.
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
Там только зарегистрированные пользователи имеют доступ к тому разделу.
Вкратце, весь синус-косинус в том, что чуваку надо снять максимум с 2-х литров и с рестриктером 45 мм на входе (почти вазовский дроссель):
"Profel:
Добрый день форумчане, появилась необходимость снятие максимальной мощности с ограничителем на турбине (рестриктор 45мм). Может кто сталкивался с постройкой данных спортивных моторов и может дать дельный совет или теорию. По тех регламенту обьем 2л изменение фаз и подьем клапана запрещен, топливо спорт 103. Основной вопрос будет стоять, я думаю в выборе турбины которая сможет прокачать рестриктор, степень сжатия, доработка ГБЦ.
Tundra95:
Постройте хороший атмосферник со ст.сж. 8.8-9 - откатайте.
Потом - додуть его через 45 мм до максимума - уже не составит особого труда.
Profel:
Установил датчик давления газов до турбины, получил данные высокого давления из-за сопротивления на рестрикторе думаю увеличить AR горячки. Мощность так же резко падает, нужно найти золотую середину AR горячки и полки мощности. Либо думать как получить с 2000сс объема 550сил с маховика при низком наддуве 1,4бар думаю так.
Tundra95:
Я бы попробовал чуток обеднить смесь.
И посмотреть - куда будет меняться давление.
P.S. в общем странный диалог.
P.P.S. судя по картинке, у него на выпуске 1585 градусов цельсия.
"Profel:
Tundra95:
Profel:
Tundra95:
Что такое тундра и почему его тому чуваку слушать надо, вот чем прикол
Тундра - это чиптюнерский гуру, там таких целый отряд.
Типа шиночип который гору рестирктоных машин в класс собрал )
Думаю вторая тема будет , сделал беднее лёг поршень )
serg66
Чувак какой-то дикий. К чему всё это обит + двигатель на балконе?
Он отчаянный. Не боится переступать через каноны, придумывать свои, вдувать их и подводить под них по своему теоретическую базу. Все четко у него, отсечка есть, не рыгнуло(пока), дело за кузовом))) Колеса пока не важно:)
Это наверно потому что датчика егт нет и пишет крайнее положение
Новый ибадулаев? С новой теорией? Далеко идущие выводы высосанные из пальца? Я не знаю что он делает, и какой в этом смысл. Даже какой-нибудь чувак из группы Юрца, и то быстрее турбу на отломах настроить, чем этот Петя.
Ещё бы, у него нагрузки то нет, с чего там рыгать-то ... а если бы рыгнуло даже в таком режиме, то это было бы фиско.
