Gtrance
ага, ржака. собрать-собрал, а зазоры проверить - не проверил.
нагар на поршнях при езде без отжигов - видимо крутой чип такой, где льет как из ведра, смывает пленку - и здравствуй задиры. )
Короче все сделали правильно!
piranie
чтобы предъявить гильзовщикам на их косяк. надо все гильзы нутромером промерять на предмет потери геометрии. то есть на наличие овала вместо круга. - тогда да тепловой зазор в ноль ушел далее прихват и размаз поршней. - такое в теории может быть но очень редко. - причина материал гильзы фуфел то есть подделка . при нагреве повело. но эт большая редкость. а так причина размаза поршней- потеря масляного клина причины- высокая температура. плохая подача -забита масло форс. маленк. уровень. - плохое качество масло. паленка. и как выше не мной было написано- лило туда будь здоров. вот и все смыло нафик плюс температура. и вот результат.
Малый тепловой зазор цилиндр-поршень. Не все расточники одинаково полезны. Мне на полном серьезно предлагали 2 сотки на 409-м моторе при диаметре цилиндра 96 мм. Типа, компрессия лучше будет. Вася отдал таким гильзовщикам/расточникам на полное их усмотрение - с его слов они все и так знают, вот и результат. У этого "моториста" нет измерительного инструмента, о какой сборке может идти речь? Это как окуенный агроном - бросил в землю семена, которые под лавкой веником намел, а потом думает, почему конопля, а не пшеница выросла. То ли земля плохая, то ли мыши под лавкой насрали, а агроном ни в чем не виноват.
Gtrance
насчет расточников - да тупо могли зазор меньше нужного сделать и все. Или как по мануалу, но гильза терь чугун, а не никоалюсил, и в результате - расширяется подругому. А тут типа стоковые поршни - делаем стоковый зазор.
Хотя по факту отвечает за ремонт тот, кто его делает. А расточники - лишь операцию делают, и тепловой зазор должен исходить от ремонтника. и все что он должен был сделать при сборке - убедиться что зазоры полученные равны тем, которые он указывал сделать в этих парах гильза-поршень. А там даже не меряли при сборке...
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
там беда как и у нас в том ,что люди принимающие решения нихера не понимают в той теме в которой как они думают особо понимать не чего . Ремонтников нет там , решили купить утопленика отдали станочникам те что то сделали ,а "ОТК" проводит некому - Петрович приборы
-72
-что 72 ?
-а что приборы ?
Кулстори - думаю при детальном рассмотрении выясниться что чудо просто засунуло поршни не проверив ни зазор с поршнем ни зазор в замке колец. Опять же непонятно что за поршни какой зазор должен быть у них по чугуну и почему такой... хер короче стеклянный дуракам дали.
Хозяева автосервиса решили прыгнуть через куй и купили утопленные порше, это уже трэш полный ))))).
А тут еще и мотор ))) .
Но млять экономия же на бани , шлюх, айфоны 11 деньги есть )))
На шорт блок порше нету ))).
И тут вася работяга подписался это сделать )))).
Блевать тянет от таких историй !
Не вижу ничо такого в утопленнике.
Работы много просто, не более того
Ага ничего такого то что в любой момент епать мозги может все)))), включая кучу электроники )
Ага на чужом горбу в рай ).
Чумаходы пусть епутся, а потом это хламодос еще продать ибо утопленник был куплен за копейки !
Так многие делают умники , а лохи покупают потом врот выепанный отжатый автомобиль с намазанными губами !
За то пафос !
Gtrance
она и без утопления это может начать делать в любой момент. может поэтому и нет разницы - топили или курили... ))
Вот он млять японодрочер обьявился, конечно с тойотой камри такого не случится))))
rams
Ростов
Вы, видимо, читали мануал для сборки двигателей порше. Можете поделиться. Я бы с удовольствием почитал.
rams
Ростов
Имхо, какой смысл восстанавливать в сток утопленника из США? По вину он пробъетмя как утопленник. Как его продавать? Обычно их отмывают от ила и дербанят только +. И да, жаль, что он не промерил зазор перед сборкой, просто знать меньше какого значения точно рыгнет
Судя по всему ни расточник, ни сборщик в Кишиневе не читали. Сборщик же прямым текстом сказал - зазоры сделал расточник, он должен знать.
Нечем мерить, нужды не возникало у моториста.
