DMSport
Липецк
DJKJLZ, проворот вкладышей,задиря на целиндрах и горят клопана,пробег у обоих не более 120.000км. Блоки со спец покрытием целиндров,они одноразовае,не точатся
Nikitos_62RUS
Рязань
зато они гильзуются...
DMSport
Липецк
Nikitos_62RUS, дорого выходит,ибо поршни стоят очень дорого,мы моторы привозили по 7500$
Ges
СКФО
Вот такие у нас ТурбоТАЗы :D
http://www.avito.ru/georgievsk/avtomobili_s_probegom/vaz_2113_samara_2011_384345531
ВАЗ 2113 Samara, 2011 г.
Пробег 0 - 4 999 км, 1.8 МТ, бензин, передний привод, купе, левый руль, цвет зелёный
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ИНТЕРЕСУЕТ ОБМЕН НА МЕРСЕДЕС S-класс 1999-2000года, или на БМВ - 7 В Е38 КУЗОВЕ,
РАССМОТРЮ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИНОМАРКИ НЕ ДЕШЕВЛЕ 300 000р
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРРАКТЕРИСТИКИ
Комплектация ЛЮКС СУПЕР-АВТО
Подогрев сидений
Кондиционер(снят за ненадобностью)
Кожаные сидения
датчик света
Противотуманки
Тормозная система с Приоры.
ДВИГАТЕЛЬ
Блок - 21127 гильзован титановыми гильзами
( объем — 1.8 л; мощность — 400 л.с.)
Коленчатый вал – 84
Поршни и поршневые кольца Ø 83; H-30; 22 см3 (Титан)
Шатуны Titan Compdvig – 135
ГБЦ доработанная, клапана 32\28, распредвалы 9,3\9,7 turbo
Разрезные Шестерни ProSport;
Степнь сжатия 8,0
Интеркулер – собственного расчёта
Выпускной коллектор собственного производства
Выпускная система Ø 63; Stinger
Турбина Garrett gtx 28; давление надува 1.7(обкатка, будет 2.0)
Вестгейт — Tial 44 мм
Блоу-офф — Tial 50 мм
Ресивер — Stinger 3,5 л
Форсунки — Simens 870сс
Свечи — NGK
Бензонасос — Valbro
Топливо АИ-98 ЭктоСпорт
Регулятор давления топлива
Плита увеличения блока 11 мм
Плита усиления блока картера
ЭЛЕКТРОНИКА
Модуль GM
Дад до 3,5 бар
Дополнительные датчики будут установлены в ближайшее время
Панель приборов сток
Блок управления Январь 5.1
ТРАНСМИССИЯ
Ровно длинные привода
Диск сцепления 4 лепестковый "Clutch net"
Корзина "LUK"
Маховик "Clutch net"
Ряд — 7
Пара – 3,9
Блокировка СТТ
ПОДВЕСКА
Установлен подрамник с трехугольными рычагами
Поперечная распорка
Усилитель рулевой рейки
Дополнительный стабилизатор на задней балке.
Опоры сс20
Пружины с занижением Фобос
Хорошая музыка
Автомобиль 3й в семье эксплуатируется по выходным
НЕ БИТ, НЕ КРАШЕН. В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ
di2zy
тиан титан титан титан
и тут хуяk шестерни Про.спорт
ошибочка, он наверное хотел напиать Про.Спорт-Титан, но забыл ))
з.ы. Кондюк - летом- за ненадобностью, да вы верно шутите сударь:D:D:D
Ох как я хочу кондей в свой таз. Даже место под радиатор есть ))
Ges
СКФО
Реально он купил эту машину, видел её мельком, там резиновый шланг маслоподачи на хомутах, бросился сразу в глаза, поэтому далее детально даж не рассматривал. Владелец говорит собирали гдето в Краснодаре.
На заре турботазостроения году в 2004 я собрал первый турботаз и там была маслоподача резиновым шлангом ))) прокатило. Мои последователи применили резиновый шланг с кислородного балона, как итог - пробег 1 км и турба на полу
RSun
Представляешь бутерброд из интеркулера, радика кондиционера, основного радиатора, маслокулера?
Еще забыл вентиль кондея и вентиль мотора. Что скажу - бедный радик. Мало ему достанется.
