16v в классику
Kenzie91
Брянск
#62
Вопрос.Волговский насос или бак от инж2107(со всей хурмой), что ставить??
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
#63
обратку делать надо еще, если я5.1 будет, а насос пох. выносной шумит а погружной не так.
Kenzie91
Брянск
#66
Мозги январь 5.1.41, рампа с обраткой, бак вроде как нашел уже, но чтото пошли сомнения.)
daulet
#68
Ставь инжекторный бак, в результате так дешевле будет.
Lohness23rus
Краснодар
#70
3.5 рубля в воздух... а теперь купи топливо трассу.. и прокинь все это.. при том раскладе что там места нету под торпедой (а то намотает на эластичку) - или пускать через салон.. если не корч - то гнуть с первого раза не выйдет..
поэтому многие доходят до всего сами а не повторяют ошибки других..
тупо мое мнение...
RSun
#71
тупо мое мнение...
Прикинь, купил в свое время пару трубок 2108i на 300 рублей и проложил по днищу, где надо подгибая :)
По салону прокладывать топливопровод - запрещено категорически, если конечно не корч без шумки и паласа.
Serzh36
Воронеж
#72
тоже самое прокладывал трубки в тунеле всё отлично встало. ни где не цепляет, но возникла проблема нет коротких трубок которые в багажнике идут. соединил всё шлангами. посмотрю как будет держать.
Sergrey
Иваново
#74
я купил магистраль от 2107i, еще не прокладывал.
Знатный секас будет,я прокладывал карбовые трубки т.к у нас в магазе инжовых не оказалось.Один ху...й около коробаса все пальцы вывихнешь,хоть и трубки типо родные.
Kenzie91
Брянск
#75
тупо мое мнение...
С самого начала планировалась волго насос, но подвернулся инж.бак по нормальной цене.:-|
Делаю в первый раз, очень многих нюансов не знаю:razz:
Vendentto
#76
коробас и кардан все равно снимать.
Serzh36
Воронеж
#77
Vendentto, магистраль от инжевой это речь про две трубки? или полностью две трубки длинные и три короткие которые в багажнике стоят? я не смог найти короткие трубки
Vendentto
#78
1шт короткая от бака, 2 под днищем длинная очень.
NIK87
раменское
#79
Kenzie91, если есть бак инж, ставь и не думай.
Я себе на четвёрку поставил волгонасос бош, только потому что на четвёрку найти бак с насосом и уровнем геморой большой, и стоит как чугунный мост.
