16v в классику
RSun
Кроме того, ставить маховик 2108 - странно по меньшей мере из-за слабой сцепы...
там маховик 12й 200мм сцепа, на который по ошибке одели 8 венец.
я меня так тоже в магазине наепывали:evil:
Lotus
идиотизм получается на выходе. проще мах проточить.
Для атмо да, там по... какая сцепа, а вот на турбо, у нас же какой подход че жирней и больше мяса, тем лучше))) под 2123 придется фрезернуть ступицу...
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Всеравно все норм сцепы под 10мах продают.
Gumpr, как на 12 маховик по ошибке можно одеть 8-й венец?Маховик больше в диаметре.
все просто. идешь в магазин покупаешь классический венец. тупые продавцы дают вместо него 8й.
отдаешь маховик токарю,объясняешь что где проточить нужно и даешь венец типа одень братух. токарь который не вникает в вопрос протачивает и напыривает 8й венец и отдает маховик. а потом когда все собираешь понимаешь что тебя наебали.
я так попал один раз. + также попали 2 друга.
я теперь зубцы на венце считаю и одеваю венец сам.
RSun
Ну снять-одень то не проблема,а примерить к венцу бендикс сам Бог велел!
И ниче ты не увидишь таким образом, ибо шаг зубьев на всех вазовских маховиках == одинаков. Разница в их количестве и диаметре соответственно.
127 - 2108
128 - 2101
129 - 2110
Могу на единичку ошибиться, но порядок таков.
kest
г.Бийск
127 - 2108
128 - 2101
129 - 2110
Блин да как может быть одинаковым шаг зубьев, еслив на тот же диаметр на зуб больше, значит и на стартере модуль зуба другой.
RSun
Диаметры разные (!)
Поднял инфу. Диаметр (наружний) венца
2101 = 277,5 мм
2108 = 273,9 мм
2110 =
278,5 мм
Пардон, предыдущая выкладка по количеству зубьев была немного неверной.
2101 = 129
2108 = 128
2110 = 128
Модуль зуба на всех венцах равен 2.1166 мм. Почему при равном кол-ве и модуле у венцов 2108 и 2110 разный диаметр? Потому что разная высота зуба. По расчетам разница в +2.3мм у венца 2110.
Поэтому у звездочки стартера 2110 всего 9 зубьев, тогда как у 2108 их 11 - банально скомпенсировали эти 2.3мм с венца.
В общем, если вернуться к теме "16в в классику", то разница между венцами 2101 и 2110 составляет (278,5-277,5)/2= 0,5мм в внешнем радиусе, что на практике вообще ни на что не влияет.
kest, один и тот же модуль зуба можно выточить на шестеренках разного диаметра. получится разное передаточное отношение.
можно одно передаточное отношение выточить с разным модулем.
в данном случае модуль зуба на стартерах и венцах маховика у ВАЗа везде одинаковый.
то есть по идее можно применить любой стартер к любому венцу, при условии установки с требуемым смещением стартера от маховика.
на 2108 и 2110 межцентровое расстояние стартер-коленвал одинаковое.
при этом диаметр венца 2110 больше на столько же, сколько меньше диаметр шестерни на стартере 2110. тупо изменено передаточное отношение.
kest
г.Бийск
Пасибо! не знал этого. просто не замарачивался на этот щет.
Может кнопку спасибо зделаим, рядом с черной меткой?
RSun, у меня в турбоорбите стоит маховик шнива кпп классика и стартер классика, получается я могу к маховику шнива прикрутить КПП переднего привода и стартер 2110? я уже не помню какое там смещение венца от плоскости блока получается, 2 года назад собирал и с тех пор больше не лазил...
есть идея реанимировать орбита в новом проекте
RSun
ilkari, имхо, бендикс в корзину или ее болты упрется.
RSun
Как я понял последний на этой странице маховик это как раз и есть классический маховик под 16V двигатель с сцеплением 2110 http://turbotema.ru/index.php?optio...category_id=82&option=com_virtuemart&Itemid=1
Это маховик 2110 типа с венцом 2101. Мартышкин труд, ибо как уже писалось выше - замена венца на 2101 не является обязательной.
На любой маховик 2110 ставится как сцепа 2110 (ну, логично :eek:!)+выжимной 2123, так и сцепа 2101/2106/21213.
