kest, один и тот же модуль зуба можно выточить на шестеренках разного диаметра. получится разное передаточное отношение.
можно одно передаточное отношение выточить с разным модулем.
в данном случае модуль зуба на стартерах и венцах маховика у ВАЗа везде одинаковый.
то есть по идее можно применить любой стартер к любому венцу, при условии установки с требуемым смещением стартера от маховика.
на 2108 и 2110 межцентровое расстояние стартер-коленвал одинаковое.
при этом диаметр венца 2110 больше на столько же, сколько меньше диаметр шестерни на стартере 2110. тупо изменено передаточное отношение.
