Вопрос по детонации к настройщикам.
race74
Новороссийск
Заставить вообще как-либо детонить такой конфиг сложновато, если голова вообще присутствует на плечах.
я не удивлюсь,если там с накоплением напутано.
loafer
Авто приора, низ стандарт, запил, валики, рессивер, биг клоп, СЖ стандарт.
Собственно вопросов несколько:
1. Откатывали машину, на оборотах всё гуд, на режимах нагрузки (в натяг) присутствует детонация, либо при режиме 4-я с 60 газ в пол или чуть чуть нажимаешь на 4-й 60-70 в горку, слышен отчётливый звук детона. Вопрос как лучше - забогатить бензом эти режимы или завалить угол?
2. Волгофорсы сименс дека на 2 дырки, загрузка 95% это плохо?
3. Пиковый расход воздуха при 7600 об. 380 кг. это нормально?
4. Обязательно ли откатывать фазу до 90% заполнения таблицы и как лучше лить на закрытый или открытый клапан?
расход воздуха 380кг для этого мотора маловат...может быть причина что сам двс не правильно собран/подготовлен,обычно такое называют "уставшие" моторы.в любом случае "забогатить бензом" не вариант,но и от "завала" углов лучше врядли поедет.
как пример делал знакомому для трасса/город 21093i 1.6 8v, низ почти сток 82.8х121(570гр)х75.6,из доработок:запилил каналы гбц,клапана сток,распредвал уже не помню какой ему ставил но что-то около 11.0(290*),рессивер,форсунки,лёгкий маховик и всё отбалансировано,простой обычный тюнинг"бомж-пакет"...
при 7800-7900 расход 395кг...
DeadAlone
г. Владимир
Цыкловое получилось 480 кг в пике, среднее 470 кг. Вчера завалили -5,-6 угла в экономичном режиме и -1 угла в мощьностном, самый самый низ стал более сочным до 2500, с 2500 до 4000 затык, после 4000 до 7600 ровная полка момента. Детонации нет, бензин 98-й лукойл.
DeadAlone
г. Владимир
Это я напутал, массовый мы не смотрели только цикловой, он получился 470-480 кг.
loafer
это ещё нормально,при условии что по сборке всё правильно донастраивайте и перекрытие валов подвигать попробуйте +-,то что пишет производитель это среднее,он так и пишет рекомендованое перекрытие...
Sportgarage31
))))ххыыы тогда у тебя мощность как у Боенга!Потому что у всех авто этот параметр в миллиграммах.
DeadAlone
г. Владимир
Да не судите строго, по железу ещё хоть как-то соображаю, с настройкой столкнулся впервые, на настройщика не претендую, пытаюсь для себя понять хоть какие-то азы настройки.
DeadAlone
г. Владимир
До клапана в ВМТ зазор 3.2 мм, 2 мм рекомендуют оставлять для теплового зазора, итого получается максимум можем сделать 1.2 мм перекрытия, сейчас 0,6 на сколько попробовать подвинуть? валы 9,06 - 270.
Могу предложить уменьшить статику форсунок. Будут космические расходы воздуха, и душа будет спокойна :)
loafer
этого не надо,при настройке всё должно быть по фэншую и тем более статика форсунок...:wink:
funtik
Йошкар-ола
#34
DeadAlone, сам езжу на валах нуждин 9.06(270) , низ сток 21124 , выхлоп сток, чугунный кол. от 2112, штатные штаны. дак вот расход воздуха для этого конфига 380кг. это ваще гут, дальше стремиться не к чему...
DeadAlone, лично я выбрал эти валы потому что не гнёт клапана с ними, а машина "рабочая"( табуретка для передвижения), в твоём случае (приоропоршнева) валы бы взять можно и позлее.
DeadAlone
г. Владимир
#35
Приходим к выводу что у нас во Владимире бензин полное говно, вчера катали двенаху со степенью 11,8 так она или звенит или вобще не едет даже на смеси 12к1 во всём диапазоне. Как проверить или увеличить октан? Как правильно менять угол в карте?
DeadAlone
г. Владимир
#36
Это даже какая-то не настройка получается, а борьба с детонацией сплошняком, даже у меня на сток С.Ж.
А какой УОЗ у вас при этом и какое наполнение?
DeadAlone
г. Владимир
#38
на двенахе звенело даже с искрой в ВМТ, скрины карт попробую вечером у настройщика попросить. Уже склоняемся к копанию в железо или присадкам по повышению октана((
#39
Ищите проблему в железе на уровне механического шума.
DeadAlone
г. Владимир
#40
напряжение на тестере с датчика детонации колеблется от 0,1 до 0,3 вольт, большие сомнения что это механический шум.
