Вопрос по детонации к настройщикам.
Monster
#42
напряжение на тестере с датчика детонации колеблется от 0,1 до 0,3 вольт, большие сомнения что это механический шум.
Мерять тестером и дикой инерционность ДД - недоразумение...
Хотя бы осциллограмму сними (или спектрограмму).
Сигнал с ДД требует постобработки.
loafer
#43
DeadAlone
г. Владимир
#44
нет возможности найти в нашем городе цифровой осцилограф, была мысль попробовать аналоговый стрелочный вольтметр, хотя уже пробуем систему со стетоскопом.
DeadAlone
г. Владимир
#46
читая комменты автора тоже складывается такое впечатление что проблема не в бензине
это точно детон, т.к. на второй передаче в горку которую заезжал раньше без проблем теперь звенит и не тянет совершенно, причём газ еле еле нажимаю. ЗЫ проблема в основном в экономичном режиме, на мощьностной карте углов у меня всё в порядке.
loafer
#47
тогда если дело только в настройке непонятно как вы настраиваете,если никак не можете избавиться от детонации на почти стоковом конфиге...как вариант попробуйте бензин 102-106,пропадёт "перестук" значит дело в бензине точно,а нет перетрухивайте внимательно мотор
DeadAlone
г. Владимир
#48
избавиться избавились, но потеряли в динамике, никак не можем найти золотую середину, поэтому и был основной вопрос, кто как меняет угол, по пол градуса, градусу, два или заваливает смесью.
DeadAlone, на холодном моторе тоже детонация есть? Какая степень в нем и какие свечи стоят? Может попробовать свечи похолоднее? Я на ik22 катаюсь, проблем не было даже зимой в -25.
DeadAlone
г. Владимир
#50
Есть, степень чуть больше стандарта приоры из-за больших клапанов и брита на 6-ть соток,соответственно приора прокладка, свечи NGK №12 (холодные), свечи попробую заменить.
Странно, у нас моторы только размером клопов различаюся, и степень у меня тоже чуть выше 11 получилась, но как он звенит я так и не улышал. ДД что то там изредка ловил, и на слух были постукивания, но в целом даже на неоткатанных смесях с безопасными углами была тишина полнейшая.
#52
Т.е., давай уточним: есть мотор, который в режиме малых нагрузок и малом наполнении (экономичный типа) детонирует на смесях 12 при УОЗ близком к 0? И при этом он не детонит в режиме тапки в пол, где наполнение гораздо больше и вероятность возникновения детонации, соответственно, тоже?
#53
вывод ? кривые фазы ? )
влешек
#54
недостаточная гомогенезация смеси в режиме малых нагрузок,в сочетании с наличием непредельных углеводородов в среде со свободными радикалами
ncsa.ar
может чтото со шкивом или реперным диском - провернуло, и теперь реальный угол отличается от программного.
MichaiL
Владимирская область, Муром
#57
DeadAlone
г. Владимир
#58
Да, это мой мотор 2170, хотя сейчас всё в порядке после уменьшения угла на 6 град в эконом.реж. и 1 градуса в мащьностном, но динамика стала хуже.
Есть ещё мотор 2112 друга со С.Ж. 12 и компрессией по горшкам 19,5-20,5-20,5-19,5 вот он уже звенит при УОЗ близком к 0, при УОЗ 0 не едет вобще, вчера после заправки 98 бенза + октан-корректор на 4 ед, поехала очень неплохо!
:confused:
Вряд ли фазы, но что-то у кого-то тут точно кривое :)
Фазу откатали процентов на 30-40.
Всё проверено, машина технически исправна!
ВЫВОД: перед настройкой заправлялись на одной и той-же заправке 95 бензом, видимо проблема была в нём, будем откатывать на 98 другого производителя, двенаху в крайнем случае 98 + октан-корректор.
З.Ы. Настройщик хороший, катать собирается до упора!
#59
Блин, дружище, не хотелось бы конечно омрачать твою уверенность, но даже на ослиной моче двигатель в такой конфигурации не должен детонить на углах >15 в любых ваще режимах, ну если только не брать в расчет <1500об/мин с тапкой в полу.
DeadAlone
г. Владимир
#60
Уже расстроил, ну ладно, будем пробовать, делать:)
