WhiteClub
здт на 8м суппорте, гидроручник, нигде течей нет, педаль то мягкая-то жесткая, прокачиваешь - все ок часа 4 нормальной езды, а потом превращаешься в потенциального смертника на дороге
все соединения облазил все ок везде - сухо и чисто, поменял гцс на ручнике на всякий случай - думал может через него травит - три-четыре часа езды - и опять педаль может провалится, менял гтц - то же самое
вут торгмаш, регулятор - вилвуд
Заранее благодарю за ответы!
ПС цилиндры все ок, износ колодок везде равномерный
daulet
Как стоят задние суппорта? Если горизонтально, то при прокачке надо ставить их под углом.
daulet
Также возможно неперпендикулярность оси цилинра к плоскости диска, проявляется ватностью тормозов. Вроде прокачал тормоза, все ништяк, а через какое время педаль пустая, можно даже не ездить.
stavropol8
Ставрополь
Если гидроцидиндр на ручнике стоит выходами в горизонтальном положении то при про качке открути его и переставь так чтобы трубки смотрели в потолок, себе только так мог прокачать!!!!
WhiteClub
полазил-полазил и на помощь мне пришел дождь, телега постояла под дождем, потом надо было переставить ее с одного парковочного места на другое, переставил и заметил, что ржавый налет с задних дисков стерся, а на передних стерся частично(примерно треть-четверть диска очистилась), пришел к выводу, что дело в гтц, т.к. система у меня осевая, а передняя ось ближе к вут - выходит гтц подсасыват со стороны вута?следов подтеков тормозухи нет, жидкость на уровне
832
г.краснодар
брак бывает везде.еще может клапан на вакууме западать.точнее шарик в нем.это бывает когда шлангочка повреждена
WhiteClub
может кому пригодится - тормоза не воздушились, цилиндр сцепления, использованный в гидроручнике протравливал через манжету внутри судя по всему, самое интересное, течь он не тек наружу(где шток ручника упирается в него), а по ощущениям как раз-таки было очень похоже на завоздушивание
RSun
Вот поятому гидроручник и есть параша. Манжеты там выдавливает как нефиг делать.
ЗЫ Только не надо говорить, что у всех все работает... У меня тоже 2 года работало. Потом литр тормозухи с пола собрал. Ну, как собрал... Весь ковер пришлось выкинуть.
esolate
Череповец
вакуумник может моск делать.оч похоже.провалы то есть то нету.
это же бред, он ясно пишет - педаль провалена, т.е. в полу, а не колом встает как при отказе ВУТа, люди вы хоть понимаете что пишете ? а на будущее определяется с помощью струбцины, пережимаеются все шланги поочередно от гтц где педаль колом встанет тот контур и воздушит а если прямо у гтц то ему самому ппц.
esolate
Череповец
и к слову если тормозуха не уходит и то есть то нет тормоза - это 100% перепускают манжеты, а подтеки иногда в ВУТ бывают, а говорят не течет нигде, элементарщина же.
просто нужно ставить нормальный цилиндр . . .
RSun
Какой, например? Лично ты дашь мне гарантию, что цилиндр, который ты посоветуешь, через год-два не зальет мне пол?
WhiteClub
ооо я был бы счастлив, если бы год-два они у меня выхаживали)))
пс изначально брал АТЕ, а по скольку все равно левак видать, последний раз взял пиленгу
WhiteClub
кстати, господа, вопрос на засыпку - могут ли плохо прокачиваться тормоза из-за кривой скобы суппорта?(конкретно на скобе на заднем суппорте на 08й машинке)
esolate
Череповец
Нет, чтобы прокачать тормоза нужно давление в гтц, герметичность системы и упор поршней хоть куда. Я например сначала проливаю тормоза с открытыми штуцерами до выхода чистой без пузырей тормозухи, качать потом 99% не требуется, а те кто только зальет и по одному штуцеру педалью воздух в системе гонять начинают, я их не понимаю.
