kolya888
курск
вопрос по здт
кто подскажет с какой ауди подойдут супорта на ваз. от ауди 100 подойдут? может какая то маркировка там идет. просто и знакомого ауди разбита, там здт вот и думаю себе дернуть:):)
и план шайбы скока стоят? или заказать скока примерно стоить будет
Gorbunoff15
Сергиев Посад
Тормозные ???
Било бы тогда
А колесные при торможении не бьют
До этого стояли 14 диски тормозные все гуд было а щас все новое
Ну фиг знает посмотрим может притретсЯ
KGM
Ауди ТТ там точно машинки которые продают на ваз.Но возможно цилиндр чуток больше.Может и нет.На большенство-Ваг такие же.По факту любые машинки можно присрать!Было бы желание.
pufik
вопрос гидроручник!
собственно вот в чем вопрос-есть приора с абс если я правильно посмотрел там на каждое колесо идет по тормохной трубке,т.е назад идет две независящие друг от друга магистали!как туда вкорячить гидроручник((
pufik, а накуй вообще скрещивать гидроручник с абс?
В спорте абс не удобно,на гражданке гидроручник.
pufik
IMPRINT, ну знаеш наверое просто для себя попробовать)))да и хз чем он сильно не удобен будет в гражданке)
Gorbunoff15
Сергиев Посад
тема такая, сейчас увидал и почувствовал, бьет руль только до при торможении 70-80 , а потом все норм тормозит.
и колодка не всей плоскостью прилегает на тормозной диск, может из за этого бить при торможении ???
Была такая фигня - в итоге поменял ступицу и скалку ( внутрянку в ступице разбило кривой скалкой). А перепробовал и замену дисков тормозных, колес, их всевозможную балансировку. И еще очень возможно один из задних барабанов или дисков кривой - будет такая же фигня. Выясни сначала сзади это происходит или спереди. Если думаешь что задок за руль не дергает то ошибаешься
pufik
и тогда еще такой вопрос от чего использовать целиндры?
pufik, индюк увидит тему и поведает тебе про прелести гидроручника на гражданке.
pufik
пусть даже будет полный ппц,но поробовать надо))если не пойдет поменяю обратно на трос!главное понять прокатит ли схема с двумя цилиндрвами,не ашалеет ли абс))
pufik, попробуй на тачке где он уже есть.Перед девками и троса хватает повыепываться.
Kost9nTVER
Не пойму парни из за чего здт чутка поджаты как бы подтормаживают малёк наката нету такого как был раньше...раньше было просто здт 13 на сток машинках перед 14 а стало вакумник газель регулятор колдун от Газели гидро ручник из цилиндра Уаз ну и сами здт остались старыми
KGM
Тросы отпусти чуток.Грань слови чтоб от руки крутились оба колеса.Но ручник чуть слабее станет.
Gorbunoff15
Сергиев Посад
Проблема такова , видимо из за ресивера стоит окб динамика, вроде бы , педаль жесткая , чуть обороты подниму педаль мягкая , как с этим бороться ????
1. Тормозить двигателем
2. Поменять клапан ВУТ на заведомо герметичный
SVAR
была такая же проблема с этим же ресом, решилось устранением подсоса
