Atlant
Российская Федерация
RSun
И как, хватало? Изначально я ставил 2108 гтц, пересверливал отверстия в нем под вут 2101 фактически результат тот же....
Честно говоря я хз как ты засунул 08 гтц в 03 вут, ибо он туда не лезет... Но х с ним... Выкинь гидроручник, если есть, протяни нормально все трубки-шланги-переходники и прокачивай нормально.
Atlant
На 90гр развенул вакуумник 03 пересверлил отверстия в креплении 08 гтц к вакуумнику и чуть шток отрегулировал... Гидроручника нет, есть регулятор вилвуд выведен в салон.
Ок, протяну еще раз все соединения, и попробую еще раз с 08 гтц прокачать.
WhiteClub
Интересуеет маленький нюанс! В кратце: перед 15' тормоза на суппортах газель, зад 13' на суппортах 2108 гтц классика стандарт в салон выведен вилвуд самый обычный, винтовой, закрутил- зад тормозит, выкрутил, не тормозит. Не можем нормально прокачать. Педаль набивается, все вроде бы огонь, далее заводим, вакуумник начинает работать- тормозов нет, педаль проваливается. Догадки- не хватает гтц чтоб продавить этот объем. Может моросит вилвуд. Где капать, и вообще кто из классиководов на подобных тормозах ездит, отпишитесь чо как вообще?
я на 14 так и не решил эту проблему, причем даже гтц от опеля поставил бОльших размеров чем на приоро-нивах
Serzh36
Воронеж
Atlant, у меня такая же система как у тебя, только не газ суппорт а вазовский, перед 15 зад 13, гидрач и вилвуд, только вот вакумник 08. агтц АТЕ, проблем нет.
всё работает и тормозит отлично.
Atlant
В системе воздух однозначно! Еще трубки нужно все крепить к кузову чтоб при нажатии на педаль не играли. Выкинуть все вилвуды и гидроручники. И попробывать, я вроде бы победил тормоза.
Atlant
Ну сегодня воткул гтц 2108 выкинул вилвуд вроде бы прокачалось.
Atlant
Значит так, берем гтц 2108 сверлим в нем отверстия под 2103 вакуумник, срезаем одно ухо крепления с гтц 2108 таким образом чтоб это ухо не упиралось в писюнок под вакуумный шланг. Поворачиваем вакуум на 90гр. Регулирум шток по длине, который торчит из вакуумника, прикручиваем гтц. Глушим одно из отверстий на задний контур. Качаем тормоза.
Вот так это выглядит. Делал гтц давно, сегодня выкину родной новый( он почему то не работал, манжета каким то магическим образом блокировала нормальную работу заднего контура) и постал гтц 2108
Atlant
А, ну еще с нивы берем штуцера под бачок торм жидкости.( на обстановку с провадами внимания не обращайте, это временеые меры, на запуск мотора были)
Slam
Питер
Доброго времени суток народ!
У меня спереди стоит газель суппорт на 15" дисках, лето у мея на 16" колёсах всё норм.
Хочу на зиму штампы на 15" поставить! Реально ли это? и с каким вылетом искать тогда чтоб не задевали ?
ваз 99.
тут не в вылете суть,а в таинственном х-факторе,на тех же сликах 15 вылет околосток,но почти любые суппорта лезут.
И,на сколько я помню,на таз только одни штампы с альфы подходят 4х98,альтернатив не встречал.
Здт через колдун подключены - подтормаживает. На зимней резе и так накат никакой а тут ещё и это. Как с этим бороться?
ручник отпустить или суппорты реанимировать.
У меня ничего не подтормаживает.
Пружины на суппортах стоят?
Трос новый смазан и отпущен. Даже с помощью выточеной особой втулко-гайки. Пружины на тросу на месте и работают . Точно не трос ручника. Супорта новые, направляйки смазаны. Сей эффект особо заметен когда перед светофором притормозишь и докатываешся до него - будто на ручнике. И при трогании стазу после светофора так же хрень. Даже остановился в такой момент дотянулся до скобы тросика на ЗДТ - свободен, и тяга до упора. Не трос это. гидравлика. с ручника снимаю машина сама катится, после тормоза ногой подтормаживает.
как бы вот и ответ.
Поршни подклинивают.
Новое,как видишь,не гарантия.
Дело не в колдуне 100процентов.
haze
Таганрог
Все банально просто. На ковке спицы колёса намного тоньше чем на литье. Поэтому даже суппорта от гтра32 в общем то можно присрать без проставок. Всмпо кстати тоже с этим бонусом )))
как бы вот и ответ.
Какое решение? Поршни погонять туда сюда? И попробовать обойти колдун еще чтоб исключить его влияние?
