ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Отверстия всегда глушил заглушкой блока классики с медной шайбой. Вместо заглушки можно просто болт М8+шайба.
Тоже склоняюсь к медной шайбе,для отглушения, видел как реализован был регулятор на вашей калине,думаю сделать по той же схеме под капотом.
Есличе на регуляторе Createch так-же заглушено
поставил вилвуд, все крутится-регулируется, диапазона регулировки хватает, зад на 8х машинках не перетормаживает, хотя встречал инфу что нехватает.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Wilwood понятно, просто как я понимаю есть и более гуманные пути решения, которые работают не хуже
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Ещё такой вопрос,вазоколдун отсекает контуры по давлению,или все таки нет,на разных источниках разные мнения, или может ткнете носом какой отсекаект?
kapri
тольятти
Выше постами я же выставлял фото колдуна на ваз нового образца. Куда ж еще проще?
с тазовым колхоз, плюс он то работает, то нет, то течет) у меня валялся, так и не решилсяпод него кронштейн с крутилкой сделать. а вилвуд раньше стоил не сильно дороже сток таз колдуна . . .
Да, ограничивает рост давления, но в рабочей зоне полностью не отсекает, на выходе все равно растет если растет на входе, но медленнее.
amax1583
Кто катается без колдуна на осевой схеме? Спереди 284 диски с суппортом торнадо (волга) и здт 240 лукас. Думаю без колдуна сделать, чтоб баланс перед/зад был максимально оптимален. Многие пишут, что с таким конфигом лучше, чем с колдуном. Реально ли зад не перетягивает перед?
Я без колдуна на осевой: - перед брембомакс сток суппорт, зад лукас на 13 невентелируемые. Колдуна снял из-за того, что он придерживал тормозуху в задних суппортах и чуток подтормаживало после отпуска тормозной педали. Перетормоза нет. Но у меня хитрая пружинка в главном тормозном, которую я на зиму ставлю в задний контур а на лето убираю;)
kapri
тольятти
Рассказывай что за хитрая пружинка и как она работает
fest57
Орел
Во второй камере гтц небось стоит, поршень придерживает )
ГЫ-ГЫ
Ростовская область, г. Шахты
Может у меня что то неисправно, но стоят перед ГАЗ суппорт на алнас калина спорт 15 дисках и зад лукас на 2108 дисках. ВУТ ГТЦ приора, схема осевая, автошка 2111. Явно ощущаю недотормоз зада. На тормозном стенде разность усилий 3% лево-право обе оси, блокировка колес наступает перед 4кг усилие педали, зад - 12кг. Что поменять чтобы подтянуть зад?
fatal58
ГЫ-ГЫ, диски и суппорта 2112, но там гидроручник либо без него.
