kapri
тольятти
вот у Maxi в альбоме есть фото... Интересно, диски балансировали после запила??
У человека пока нет возможности на суппорты от Скай 32, а вы ему на фото показываете суппорт Ар Рейсинг, который ощутимо дороже Скаев. Где логика у вас?
284х22 +суппорт ваз 2108 не поместится же в 14" колесо. Диск 286х22 тем более не поместится. Сами так делали? Или теория?
П.с, теоретически предположу, что подточив корпус суппорта 2108 можно вместить диск 284х22 на 14" колесный диск. Но я этого не пробовал и поэтому не знаю. Да и целесообразность такого гимора возникает в полный рост. Литье на 15" стоит же недорого.
поставить суппорты от e34, что само собой вполне бюджетно.
я не делал, вживую видел, фото выкладывал в этой теме.
фото про суппорт, а про ротор из толстого диска:grin:
вот без проблем 281x26:
bosh - от 1700р, Brembo - от 2200р.
суппорт e34 1000р, ремкомплект - по состоянию.
планшайба - бесценно)))
Дорохо что ли?
kapri
тольятти
Дорохо что ли?
Если монтируется суппорт бмв, тогда, да, другое дело.:grin:
kapri
тольятти
Дорохо что ли?
Отличный вариант, вообще-то;) Суппорт бмв е34, сколько мм диаметра там цилиндр?
kapri, обижаешь:p на 26мм тазовую скобу не натянуть точно...
Я бы себе так сделал, вот только вопрос установки ГТЦ от бизнеса останавливает.Летом купил новые ВУТ+ГТЦ от опеля, а осенью в рабочем состоянии менять на газель. Да ну нах, само<...>ебство)
kapri
тольятти
Да нах этот газель со своей конь ценой. От Тойоты Цельсиора б.у с Дальнего Востока можно найти за 3р. И гтц там 28мм, т.е больше Бошевского на 2мм
timeaut
можно и не переходить на 15е колеса если ставить диски от ЛКС. Достаточно просто поставить суппорты от e34, что само собой вполне бюджетно.
Только для комфортной езды ГТЦ нужен типа газели-бизнес.
я так понимаю еще проставки нужны?
мутно с ними и не понятно. на 15х колесьях до спиц места - вагон и проставки вообще не стояли. на 14х дисках хозяин машины сказал что нужно 20мм. но он еще и говорил, что без этих проставок тазу жизни нет вообще) надо делать, а 15е колеса всегда можно купить.
kapri, а не слишком здоровый ВУТ? Еще и двойной, влезет? Машина при нажатии на тормоз не заглохнет?
kapri
тольятти
На приору пацаны поставили. Там все огонь. Себе тоже от Цельсиора на следующий проект поставлю. А от Лани продам.
timeaut
под 15 диск: R32 GTS-T type m : 280mm x 30mm (4 pot sumitomo caliper) вне конкуренции...на 14 вариантов, кроме стока, нормальных видимо нет
Den77
Пермь
вариант отменный. НО! видимо не вникал ты в суть вопроса/разговора. речь идет о системе, типа "скоба". по внимательнее нужно быть, по внимательнее!
kapri
тольятти
kapri, тандем это 2 тормозных цилиндра с баланс баром. и никаких гемороев с настройкой и ходом педали
Погуглил. Очень интересно. Есть пища для размышления теперь...
HuLi
Челябинская обл.
IMPRINT, ну вот я и говорю, гидравлика дело темное
зачем голову делать с всякими : суппорты на перед такие, на зад такие, а нет не такие, а вот такие, а вакумнит ваще другой. И нихера толком не работает, то ход большой , то маленький, то еще че, то объем вакуумника большой.
проще поставить основные узлы от иномарки и еще вакуумный насос для ВУТ. И все.
ставишь например морду от ская32 и зад скай 32, так и гтц вут поставь от ская и все.
я на гонку тандем делать задумал , ибо устал от этого шаманства с гтц и вутами. написал в ТИЛТОН, описал свой конфиг тормозов и конфиг тачки (у них есть на сайте форма) и они мне ответили какой диаметр ГТЦ дожен быть у меня спереди и какой сзади и какое ратио педали. ВСЁ. надо купить два гтц и баланс бар. пока межсезонье, щас займусь... если все будет ок, то сделаю отчет
вопрос такой
стоит ВУТ+ГТЦ лансер 9 2л.
педаль стала жестче, но накачивают,завожу, педаль уходит(ВУТ типа работает) но уходит как то мало, все колеса тормозят.
дальше такая хрень, на ХХ тормоза бью, ХХ не скачет. торможение на скорости с оборотов выше 3000, глохнет(( даже не всегда успеваю пониженную вкл.
и вот еще хрень, если снять с реса шланг и понажимать на педаль, воздух фигачит,
он вроде 2-х мембранный, как проверить обе работают?
